查看: 6076|回复: 11
[求助] 网带炉上面的风扇后面带的一个小罐子,
签到天数: 145 天
发表于 2012-12-13 21:37:56 | 显示全部楼层
我们的炉子风扇都是水冷的,要循环水。现在小点的风扇可以用油冷的了。
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-13 21:42:45 | 显示全部楼层
楼主指的是 风扇上带的小罐子(小罐子底部应该还有管路连接到风扇轴承部位)吗?如果是的话,那东西就叫"油杯",用来存储机油的。
签到天数: 96 天
发表于 2012-12-14 16:33:33 | 显示全部楼层
我们的也有  内面是油   看情况应该是冷却用的   主要是冷却轴承    降低使用温度  要注意轴承的使用温度不能超过回火2温度的   否则的话硬度降低  组织变话  降低轴承使用寿命
发表于 2012-12-19 16:58:31 | 显示全部楼层
老宋说得对,是冷却风机轴承的。金舟的炉子基本是这个结构。
发表于 2012-12-8 14:03:30 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,这是一个近年新产品,小罐装导热油,自动冷却风扇轴及轴承,要经常观察以免漏油损坏风扇。来自: Android客户端
签到天数: 11 天
发表于 2012-12-8 13:53:42 | 显示全部楼层
我认为2楼说的是正确的
签到天数: 76 天
发表于 2012-12-2 21:27:12 来自手机 | 显示全部楼层
大虾 发表于 2012-11-29 08:06  哈哈,“什么叫网带炉后面带个小罐子?”那个叫气化室,是在炉内进行甲醇裂解的一个装置。服了你。
同意楼上的,气化室,网带炉,现在应该都配备了,制动烧碳装置
发表于 2012-11-29 08:37:07 | 显示全部楼层
最好能够上个图,这样描述不知道说的是哪个部位什么东西
签到天数: 875 天
发表于 2012-11-29 08:06:43 | 显示全部楼层
签到天数: 156 天
发表于 2012-11-29 07:51:25 | 显示全部楼层
油冷的啊,可能吧,我记得都是水冷的啊,应该是和冷却有关的吧
签到天数: 98 天
发表于 2012-11-28 20:12:29 | 显示全部楼层
油冷风机轴承。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 50 天
 楼主| 发表于 2012-11-28 18:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      请问各位大侠,  网带炉上面的风扇后面带的一个小罐子,是什么?起什么作用?
GMT+8, 2026-6-16 09:29 , Processed in 0.032314 second(s), 21 queries .
