查看: 10138|回复: 23
[讨论] 刚做的金相,感觉不太好
发表于 2012-12-21 09:59:42 | 显示全部楼层
回火索氏体和回火马氏体如何区分?
发表于 2012-11-30 16:18:38 | 显示全部楼层
leeyoung007 发表于 2012-11-29 17:38
当然是回火索氏体。P91是典型的马氏体钢(可以参考schaeffler diagrams)。空冷的情况下就可以得到马氏体 ...
弱弱的问下“schaeffler diagrams”在哪里可以查到,网上有书卖吗?学习中,谢谢
发表于 2012-11-30 16:23:09 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-11-29 17:23
有点感觉,因为以前在什么地方见过别人发的图,说的就是回火索氏体。等找到再说。
谢谢,感觉金相还是挺复杂的,金相照片差不多但组织是不一样的,多向大家学习了。
签到天数: 72 天
发表于 2012-11-29 17:38:47 | 显示全部楼层
chunchun710 发表于 2012-11-29 08:28
怎么看起来是回火索氏体呀?这个是回火马氏体吗?
当然是回火索氏体。P91是典型的马氏体钢(可以参考schaeffler diagrams)。空冷的情况下就可以得到马氏体。
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-29 17:23:52 | 显示全部楼层
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-29 10:36:34 | 显示全部楼层
    据我所知,P91材料一般用于耐高温用的管类产品,既然是管类产品,其纵向金相和横截面金相会有一定差异,主要表现在晶粒的变形上。所以,一再要求LZ你在发金相照片是,一定要搞清楚是纵向还是横向。倍数就更不用讲了,必须随即附带照片上的。
    另外,根据LZ头四张照片,没看出组织有何异常。在我国或俄罗斯的金相者看来,是回火索氏体。对老美金相看,他们表述为回火马氏体,其实是一样的。只不过,我国谈淬火后回火的组织,分得更细,回火马氏体、回火屈氏体、回火索氏体等。而美国人统统称作“回火马氏体”。
    LZ后面三张照片,连倍数都唔知,教大家如何比对晶粒度啊?最后两张中,似乎晶粒曾经被拉长的样子,难道是纵向剖面观察的结果还是真是划痕影响?——这只有LZ你能搞清楚。
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-29 09:42:23 | 显示全部楼层
Oo飘零的叶子oO 发表于 2012-11-29 08:44
~~~~(>_
    喔,可怜的同行!好吧,原照片上的黑点点,我们可以暂且认作脏东西,而不是材料缺陷。
    那么,你的试样取之什么样的零件?是长方形的还是圆棒上的,原零件大致尺寸是多少,试样取自何处?各金相照片反映的纵向还是横向?各自倍数是?这些你得交代清楚吧?
发表于 2012-11-29 08:36:12 | 显示全部楼层
照片拍的还可以吧,就是没标尺
 楼主| 发表于 2012-11-29 08:44:12 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2012-11-29 08:35
试样面上的污物先除干净吧。——先准备干净而新鲜的腐蚀剂备好,将试样原腐蚀状态抛掉后,若金相面上 ...
~~~~(>_<)~~~~ 抛光机坏掉了。。转速慢了好多、、所以我开始时用手在沙皮纸磨的、、老磨不好。。后来拿电钻裹上棉花后抛光布磨的。。。
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-29 08:35:51 | 显示全部楼层
Oo飘零的叶子oO 发表于 2012-11-29 08:19
谢谢指导,制样老是弄不好,,
,第一组图片。P91材料的碳含量0.10%。。腐蚀面距表面10mm,腐蚀剂4 ...
    试样面上的污物先除干净吧。——先准备干净而新鲜的腐蚀剂备好,将试样原腐蚀状态抛掉后,若金相面上有污物,请换用干净的长绒布,洒上一点干净的酒精,马上稍稍轻抛后,朝金相面吹口热气,酒精一干,立即浸入腐蚀剂,估计试样腐蚀刚好后,再立即用干净的无水酒精漂洗,之后,立即电吹风吹干。整个一过程,动作要利索,象打仗一样,试样怎么会脏呢?
    金相照片对应工件的纵向、横向应清楚;
    倍数要清楚。
发表于 2012-11-29 08:28:17 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-11-28 21:18
P91钢相当于国标10Cr9Mo1VNbN,低碳高合金钢的正火是那样的。
 楼主| 发表于 2012-11-29 08:19:03 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2012-11-29 08:04
由于LZ开始就说金相制得不太好,所以,大家可能也不好意思说下去了。但我还是忍不住,希望拍摄金相照片 ...
谢谢指导,制样老是弄不好,,
,第一组图片。P91材料的碳含量0.10%。。腐蚀面距表面10mm,腐蚀剂4%硝酸酒精溶液,腐蚀5分钟左右,,,
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-29 08:04:13 | 显示全部楼层
    由于LZ开始就说金相制得不太好,所以,大家可能也不好意思说下去了。但我还是忍不住,希望拍摄金相照片的几点要素,应该交代清楚:
    1、试样取之什么工件,材质是什么?;
    2、照片应说明倍数或直接附有标尺;
    3、金相面上若确定有污物,应重新制样;
    4、观察面对应工件的何种方向,常规的应说明是纵向还是横向,甚至点明试样深度等;
    5、腐蚀剂及时间、过程等。
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-28 21:54:08 | 显示全部楼层
Oo飘零的叶子oO 发表于 2012-11-28 19:27
这是另一个的,,不同炉,,,工艺一样的,,
这个组织在我印象中不只出现过一次,等那天有空我找出来发给你。
发表于 2012-11-28 21:59:24 | 显示全部楼层
第一炉的图片不太清楚,马氏体位向不明显,第二炉是板条马氏体,位向很明显。
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-28 21:52:48 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-11-28 21:23
嗯,谢清霜小弟的提醒,没有接触过此类材料,不好意思!
其实我也不知道这个材料,当我发现工艺和组织描述不寻常时,我一般都会去查查牌号。一般陌生的牌号我看到都会查,增加点知识嘛。
发表于 2012-11-28 21:23:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-28 21:15:52 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-11-28 20:03
正火后的组织是板条状马氏体???
正回火,,,,后的。。。
签到天数: 24 天
发表于 2012-11-28 21:18:05 | 显示全部楼层
正火后的组织是板条状马氏体???
发表于 2012-11-28 20:03:35 | 显示全部楼层
正火后的组织是板条状马氏体???
GMT+8, 2026-5-19 03:39 , Processed in 0.036693 second(s), 20 queries .
