查看: 10998|回复: 21
[求助] 求助GCr15一个问题
发表于 2012-12-10 12:57:35 | 显示全部楼层
没问题,可以的!!!
发表于 2012-12-24 07:52:13 | 显示全部楼层
天字一号 发表于 2012-12-23 10:07
呀,你也挺尿性啊!!哈哈,还是在武汉啊。不错不错!发展的蛮好的呢,现在搞那个行业的?
在搞环保设备制造,主要是除尘器和垃圾焚烧发电,热处理只涉及到轴的调质了
发表于 2012-12-23 10:07:22 | 显示全部楼层
dikewhm123 发表于 2012-12-21 16:47
挺好挺独的,个性就该这样。我还可以,现在在一家上市公司,也从车间实习现在做到项目经理了,不过我挺怀 ...
发表于 2012-12-18 15:53:45 | 显示全部楼层
dikewhm123 发表于 2012-12-10 14:27
大虫子,近来安好,见熟人打个招呼!
晕,小子,我这个外号太难听了,哈哈!!!最近咋样?
发表于 2012-12-24 13:12:05 | 显示全部楼层
还好还好,不错,好好干吧,哈哈
发表于 2012-12-21 16:47:12 | 显示全部楼层
挺好挺独的,个性就该这样。我还可以,现在在一家上市公司,也从车间实习现在做到项目经理了,不过我挺怀念在哈轴的岁月的,而且也一直关注着热处理论坛。到现在我这还没看见雪呢
签到天数: 76 天
发表于 2012-12-13 11:08:58 | 显示全部楼层
RE: 求助GCr15一个问题
直接退火后在淬火就可以了,
发表于 2012-12-11 05:59:42 | 显示全部楼层
可以有一点的的增碳吧?强渗阶段的碳势一般会超过1.05的.在高频淬火时稍微注意就行了
发表于 2012-12-10 21:47:49 来自手机 | 显示全部楼层
没有问题,不过绝对不是原来的组织,少有变化。来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2012-12-10 02:14:32 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-12-5 07:29
楼主最终想要的标准是怎么样的啊!硬度组织要求多高啊
之前是做高频处理,只要一点点硬化层了。不要渗碳层!
发表于 2012-12-4 11:51:45 | 显示全部楼层
支持:我感觉应该没什么问题,哈哈,原先我们弄GCR15渗碳时,想尽一切办法也没渗进去多少,我估计正常渗碳碳势是奈何不了它的
发表于 2012-12-4 17:21:25 | 显示全部楼层
温度太高,晶粒肯定粗大了
发表于 2012-12-10 14:27:29 | 显示全部楼层
天字一号 发表于 2012-12-10 12:57
没问题,可以的!!!
大虫子,近来安好,见熟人打个招呼!
发表于 2012-12-10 14:38:30 | 显示全部楼层
提醒楼主注意两点:一是长时间的加热处理,晶粒度会有所粗大,是否还能满足产品性能要求
                  二、渗碳时碳势为多少,是否会导致GCr15表面没增碳反而脱碳
 楼主| 发表于 2012-12-10 02:13:12 | 显示全部楼层
nbhyl 发表于 2012-12-6 21:51
相当于重新球化退火了一次,晶粒粗大,可能有变形,碳应当没有渗进去吧。
是变形了。自己校直就一下就可以了啊!
签到天数: 145 天
发表于 2012-12-6 21:51:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-10 19:35:12 | 显示全部楼层
估计CP值应该在1.0到1.4的样子。我们是滴注式的井式炉。每分钟的煤油为150到180滴。甲醇为50到60滴的样子!
签到天数: 171 天
发表于 2012-12-5 07:29:17 | 显示全部楼层
签到天数: 156 天
发表于 2012-11-29 07:48:49 | 显示全部楼层
签到天数: 66 天
发表于 2012-11-29 07:46:58 | 显示全部楼层
20cr渗碳的碳势为多少?Gcr15的含C量为0.95-1.05,如果20cr的碳势没有Gr15的含C量高,渗碳是渗不进去的。
GMT+8, 2026-6-16 11:45 , Processed in 0.035297 second(s), 19 queries .
