查看: 5243|回复: 7
淬火油的问题还是沾火炉的问题?
发表于 2012-12-19 11:16:35 | 显示全部楼层
不太清楚没用过,确实哦
签到天数: 6 天
发表于 2012-12-6 19:19:16 | 显示全部楼层
将气氛停掉,进试样淬火,若仍然有麻子,则问题出在油中,若无麻子,则问题在气氛。
发表于 2012-12-6 17:19:04 | 显示全部楼层
你这个要一个一个排除,有可能的几个方面:1、工件是否有污垢 2、炉膛气氛是否均匀 3、油品的老化程度
发表于 2012-11-30 08:54:53 | 显示全部楼层
拍几张照片看看?入炉前是否经过清洗。
发表于 2012-11-30 08:26:33 | 显示全部楼层
应该从炉膛气氛、淬火油下手做检测。
发表于 2012-11-30 08:15:41 | 显示全部楼层
可以先测一下炉膛气氛是否均匀
发表于 2012-11-29 14:55:46 | 显示全部楼层
没用过网带炉,不过,没马弗会导致温度和气氛不均以及油有问题都是有可能导致这些问题的
 楼主| 发表于 2012-11-29 12:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是150的网带无马佛灌,注意沾火轴承套圈。可是这一段时间不管是软料还是硬料的轴承套圈全部出麻子,我是二甲苯,酒精和煤气我都用了,甚至添上添加剂都不管用.请问谁知道是怎么回事?
GMT+8, 2026-7-17 01:47 , Processed in 0.031109 second(s), 22 queries .
