查看: 7597|回复: 6
[求助] 调质出现上贝氏体
签到天数: 702 天
发表于 2012-12-3 12:44:45 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2012-11-30 19:20
淬火之后的回火组织有时会保留马氏体位向,而贝氏体的特征譬如羽毛状铁素体回火更是改变不了的,除非重新 ...
那如果在高温下(650)回火,贝氏体与马氏体回火后都不保留原始的位相的组织,是不是都可以称为回火索氏体了?来源不一样啊!性能的影响了?那怎么去区分了?
发表于 2012-12-3 12:52:36 | 显示全部楼层
sweller 发表于 2012-12-3 12:44
那如果在高温下(650)回火,贝氏体与马氏体回火后都不保留原始的位相的组织,是不是都可以称为回火索氏体 ...
回火前是身份马氏体的,经过高温回火才成为回火索氏体。贝氏体只好称作经过回火的贝氏体。
发表于 2012-12-1 18:43:03 | 显示全部楼层
说冷却速度不足不严谨。
应为相对冷却速度不足。
发表于 2012-11-30 19:20:52 | 显示全部楼层
   淬火之后的回火组织有时会保留马氏体位向,而贝氏体的特征譬如羽毛状铁素体回火更是改变不了的,除非重新奥氏体化不然的话就会保留下来。
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2012-11-30 11:32:15 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2012-11-29 20:58
淬火冷却速度不够,冷却曲线穿越了贝氏体区域。
调制后怎么还能保留下来了?关键是还要回火的啊?
发表于 2012-11-29 20:58:01 | 显示全部楼层
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2012-11-29 14:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
27SiMn调质后心部出现上贝氏体,我想知道是淬火没冷透造成的还是其他原因?调质那么高的回火温(550)度怎么还有上贝留存?
GMT+8, 2026-6-16 18:42 , Processed in 0.032255 second(s), 27 queries .
