楼主: ftv121
[讨论] 第一次 好难啊 你们怎么对待刚开炉
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-30 08:27:44 | 显示全部楼层
什么炉?处理什么东西?什么材料?什么要求?。。。。。。我也部()懂呀。。。。?
签到天数: 50 天
发表于 2012-11-29 22:03:29 | 显示全部楼层
这么长时间没使用,用之前先烘炉。然后接着做炉温均匀性检测和系统精度校验。合格后再批量用。
实在赶得急,就用负载偶吧。
签到天数: 36 天
发表于 2012-11-29 16:31:55 | 显示全部楼层
停炉时间长了,第一次开炉,温度、碳势均匀性较差,所以做出来的产品容易不合格需要返修。针对这一现象我们这边第一次开炉热处理加工第一炉产品,碳势的设定比往常都高一点,强渗扩散的时间都比往常相对长一点,这样出来的产品基本上合格。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2012-11-29 15:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
真心部懂呀 没次到赶货的时候炉子就不够用不得不开新炉。  炉子都5个月没用了 每次开炉第一批货都达不到要求
  我们是空炉升温走一个工艺,才开始走货的 可还是不行  表面硬度不够 有效硬化层也不够  按道理应该不会这样呀
     各位大神 刚开炉怎么保证出来的产品呀 求教呀
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
stove -3 请修改错别字
发表于 2012-11-29 16:00:21 | 显示全部楼层
开炉后检测有关的技术参数,达到技术要求后再进行生产。
发表于 2012-11-29 16:06:34 | 显示全部楼层
刚开始炉子也是在吸热的,你可以多延长一些保温时间的。我们以前刚开炉子也是这样开始几盘按正常来做,出来硬度都不够,后来要求他们必须延长一些时间,才淬上火的,但是一旦耍小聪明多赶淬几盘就淬不上了。
GMT+8, 2026-7-17 05:34 , Processed in 0.032703 second(s), 24 queries .
