查看: 6282|回复: 8
[求助] 氧化气体怎么消除
发表于 2007-11-25 20:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
保护气氛中氧化气体太多了怎么减少.
发表于 2007-11-25 20:44:30 | 显示全部楼层
进炉时加些木削,使炉内氧气与之反应
签到天数: 288 天
发表于 2007-11-26 11:42:43 | 显示全部楼层
原帖由 wuzhifeng 于 2007-11-25 20:16 发表
保护气氛中氧化气体太多了怎么减少.
你是什么炉型处理啊?
发表于 2007-11-27 12:32:49 | 显示全部楼层
氧化气体比较难理解,主要看你所使用的工艺方法,保护气的来源等,如果对于渗碳来说,氧化气氛主要来自于渗剂、氮气、水等,想减少,就要分析是那里产生的
意见供参考
发表于 2007-11-27 17:56:38 | 显示全部楼层
氧化气体怎么消除
应该是炉内的氧化气体多,怎么消除吧。如果是普通箱式炉加热应通入氮气或其他保护气体,或放入木炭以减少氧化性气体。。如是丼式炉加热则可以滴甲醇,乙醇或氮甲醇气氛用以消除氧化性气体。。。如是丼式炉渗碳则可以滴甲醇并适当延长排气时间。普通炉炉内的氧化性气体不可能消除,只能是适当降低。要彻底去除氧化性气体用真空炉吧。
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
 楼主| 发表于 2007-11-29 19:23:44 | 显示全部楼层
回复 #3 wangqinghua196 的帖子
现实中暂时还没遇到过,只是突然想到就想了解下,我想假如用没用工件的放在炉子里烧也能够吸收氧化气体的吧
签到天数: 288 天
发表于 2007-11-29 20:14:16 | 显示全部楼层
回复 #6 wuzhifeng 的帖子
可以的!
但是 是不是代价昂贵了点?
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-29 20:29:24 | 显示全部楼层
保护气氛中氧化气体太多了怎么减少.
最主要的是要及时调整供气成分比例,来减少氧化气体.
 楼主| 发表于 2007-11-30 20:06:29 | 显示全部楼层
停炉一段时间是不是容易出现氧化气体增加
GMT+8, 2026-6-15 18:50 , Processed in 0.030954 second(s), 22 queries .
