查看: 6092|回复: 7
[求助] 轴承钢淬火马氏体和回火马氏体的区别
发表于 2012-12-2 15:45:14 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1楼主请参考这个帖子的论点
发表于 2012-12-2 15:52:33 | 显示全部楼层
douxinsheng111 发表于 2012-11-30 14:53
同样在引申的问下淬火索式体和回火索式体,淬火托氏体和回火托氏体在显微镜下有什么不同的区别!
回火索氏体是高温回火得到的组织;回火托氏体是中温得到的组织;淬火托氏体是加热温度偏低或保温时间不足和冷却不足出现组织;如果腐蚀正常情况在显微镜下,淬火回火托氏体呈黑色部分,容易腐蚀;
再则楼主这些问题论坛上有相关的帖子发布,不妨搜索查询
发表于 2012-12-1 14:24:30 | 显示全部楼层
怎么还有淬火索氏体这一称呼啊
发表于 2012-11-30 22:51:47 | 显示全部楼层
没有淬火索 等之称。回火得原因主要有,因为M的比容最大,淬火后会体积变大,会有组织应力,然后因为零件心部和表面冷速不一样,会有热应力产生,会严重影响使用,易脆断,产生裂纹。其他的解释就会很多,我现在还是学生,没有多少实践,
签到天数: 319 天
发表于 2012-11-30 22:56:22 | 显示全部楼层
淬火托氏体貌似已经不使用了,统一为屈氏体
发表于 2012-11-30 22:43:02 | 显示全部楼层
好吧,淬火完后,一定要进行回火,而回火过程中有四步,低温回火得回火M,中温回火得回火托 高温回火得回火索 在工程中有两种综合性能非常好的组织,回火索 和低C回火M
 楼主| 发表于 2012-11-30 14:50:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过五百倍的显微镜看不出轴承钢淬火马氏体和回火马氏体的区别!请问各位专家能指点迷津一下!
 楼主| 发表于 2012-11-30 14:53:12 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-16 05:38 , Processed in 0.030155 second(s), 21 queries .
