查看: 7651|回复: 5
[求助] 德国碳氮共渗温度和我国相差100多度
发表于 2012-12-15 08:22:52 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2012-12-14 21:53
是否还有,人家机加工精度高,余量余留的少?或者,只要满足使用条件即可,并非一定要求深度越深越好?
    深度由设计者依据产品的工作条件,常见的失效模式和潜在失效模式分析,再结合使用寿命要求,综合考虑制造成本而确定的
签到天数: 608 天
发表于 2012-12-14 21:53:18 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-12-1 10:52
温老,我国在680~720温度范围实施碳氮共渗的,优点是变形小,缺点当然是渗速慢,效率低。
发表于 2012-12-14 21:59:46 | 显示全部楼层
德国碳氮 也见过 有850度, 产品不同吧
发表于 2012-12-1 10:52:38 | 显示全部楼层
签到天数: 7 天
发表于 2012-11-30 22:55:24 | 显示全部楼层
我单位碳氮共渗最低780℃、
 楼主| 发表于 2012-11-30 19:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国碳氮共渗温度是680---720摄氏度,我国碳氮共渗多采取820度,为什么有那么大的差距?只是因为共渗周期短吗?
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.032768 second(s), 25 queries .
