查看: 5648|回复: 16
[求助] 求解中频加热奇怪现象
发表于 2012-12-6 11:04:34 | 显示全部楼层
告诉你,很可能是线圈的装卡没有牢固,导致虚接状态电流的冲击影响,重新装卡就应该没有问题,你问问换个人是不是紧固了线圈。
 楼主| 发表于 2012-12-7 07:19:06 | 显示全部楼层
不是感应器与零件的间隙,可能是感应器与输出变压器的连接螺栓导致的,也可能设备还是存在其他隐患。
发表于 2012-12-3 15:37:17 | 显示全部楼层
变压器初次级线圈短路
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-3 20:53:44 | 显示全部楼层
张圣翔 发表于 2012-12-3 15:37
变压器初次级线圈短路
奎树开花了 :lol :lol
 楼主| 发表于 2012-12-4 19:25:31 | 显示全部楼层
更神奇的是今天换个人啥事没有,原因也没深查了,唉。
 楼主| 发表于 2012-12-2 11:27:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上的几位朋友,下星期我去了再叫他们查下,如果问题解决了我把原因发上来。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-2 15:33:47 | 显示全部楼层
调高匝比或检查初级线圈是否搭线。
发表于 2012-12-6 22:16:26 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2012-12-6 20:06
回13楼的朋友,我们装夹感应器的一个螺栓滑扣了,那天放电把机床的模块也打坏了,导致机床快速下滑把感应器 ...
还是感应器与工件间隙的问题!找到原因就好了!
 楼主| 发表于 2012-12-6 20:06:17 | 显示全部楼层
回13楼的朋友,我们装夹感应器的一个螺栓滑扣了,那天放电把机床的模块也打坏了,导致机床快速下滑把感应器拉了下,后来就把感应器拆了等待修理,第二天换了个人把感应器重新上了,就这样把活也干完了,感应器也没对零件放电了。
发表于 2012-12-6 16:43:36 | 显示全部楼层
与感应器绝缘有关,感应圈与工件短路造成的电弧(涡流电弧),感应器回路不好。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-1 18:49:50 | 显示全部楼层
应该是电压过高引起的,小心电住人。
发表于 2012-12-1 15:29:57 | 显示全部楼层
估计是感应器短路了,
签到天数: 11 天
发表于 2012-12-1 15:52:10 | 显示全部楼层
检查一下淬火变压器是不是有初级次级之间绝缘有问题。虽然能干活,但是变压器的初级线圈有最高750伏的中频电压窜到次级线圈,对地放电。拿摇表测一下初级和次级线圈的绝缘电阻,需要把电源柜到变压器的电缆拆除,要不不说明问题。
 楼主| 发表于 2012-12-1 11:43:18 | 显示全部楼层
楼上的专家你好,我看了输出变压器很干燥啊。
签到天数: 2271 天
发表于 2012-12-1 11:58:12 | 显示全部楼层
仔细检查感应器线圈、变压器绝缘程度,否则电源模块易损坏。
签到天数: 2271 天
发表于 2012-11-30 22:19:19 | 显示全部楼层
“在加热过程中感应器对着零件放电”
可能是线圈、变压器等有水汽。
 楼主| 发表于 2012-11-30 20:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天干中频的时候发生个奇怪的现象,在加热过程中感应器老对着零件放电,这一故障导致机床等其他电路跳闸。后来我把感应器拉弧的地方用抛光机清理后,还是频繁出现这一现象,零件表明光滑,无毛刺铁屑,零件表面也没击伤的痕迹,设备接地正常。放电的声音也很响,最后实在是不敢干了。想请教下大家,看大家谁碰到这样的现象,求助大家了。
GMT+8, 2026-7-19 04:47 , Processed in 0.034894 second(s), 21 queries .
