楼主: 热带风暴
[讨论] 低碳钢多用炉渗碳时超时间淬火品质有什么影响?
 楼主| 发表于 2012-12-6 21:37:12 | 显示全部楼层
jiaxuaimei 发表于 2012-12-6 16:12
不懂,学习学习,增长见识
呵呵,欢迎你提出各项疑难问题,我相信在论坛里,总有你要的答案。
 楼主| 发表于 2012-12-6 21:22:55 | 显示全部楼层
tom 发表于 2012-12-6 08:07
合格是一方面,说明影响不大,但和以前同类产品30分钟油淬对比如何呢?
区别不大,硬度和渗层没有明显的增加或减少,组织也正常。
 楼主| 发表于 2012-12-6 21:25:30 | 显示全部楼层
炉火 发表于 2012-12-6 08:28
之前我讲的两种情况我们都发生过。检查结果都在合格范围之内。就是一个炉子占用时间,增加了一点成本。
呵呵,是的。看来我们的观点都是一样的。后来将机械故障部分修理好了之后,就没有发生这事了。
 楼主| 发表于 2012-12-6 21:36:05 | 显示全部楼层
tshyj 发表于 2012-12-6 16:07
是工件在120度的油中冷却从30分钟增加到60分钟。应该描述准确。影响与工件大小有关。对于30分钟时工件和油 ...
抱歉,我没描述清楚。。。基本上是没什么影响的。
签到天数: 81 天
发表于 2012-12-6 17:17:28 | 显示全部楼层
请问金相上怎么看碳浓度的高低
签到天数: 172 天
发表于 2012-12-5 08:04:19 | 显示全部楼层
在淬火油中得冷去时间加长了,不会有影响的!
发表于 2012-12-1 21:55:36 | 显示全部楼层
   你所说的“本来是30分钟淬火的,最后用了60分钟”。是指加热30分钟延长变成了60分钟?还是入液冷却30分钟延长变成了60分钟?如果是前者渗碳淬火层会加深,后者则不会是那样。
发表于 2012-12-1 22:29:13 | 显示全部楼层
楼主可能是说油冷时间。理论上油冷比空冷得到马氏体多,硬度更高,相应有效硬化层深更深。
不过到底差多少只有通过数据说话。
反倒是前者保温时间增加了30分钟我认为对硬度不会有影响,降温直接淬火零件早就完全奥氏体化了,改变的可能只是碳浓度梯度。
个人观点。
签到天数: 521 天
发表于 2012-12-1 21:40:55 | 显示全部楼层
用什么炉子淬火的啊,当(当时)碳势是多少?几乎没什么影响。才60分钟而已。温度也不算高。
签到天数: 2353 天
发表于 2012-12-1 19:19:21 | 显示全部楼层
如果工件在850°保温30分钟的话,对渗层深度要求超过1mm的工件渗碳层深度影响不会很大,不过对组织和表面碳浓度应该是有影响的,需要注意。
签到天数: 21 天
发表于 2012-12-1 18:59:43 | 显示全部楼层
注意看一下金相组织,我认为组织会粗大的,渗层会增加的
发表于 2012-12-1 16:08:02 | 显示全部楼层
一般情况下,渗层会变深是绝对的。
但是针对这个30分钟增加到60分钟,我觉得如果做完以后,检测一下深度,以及硬度的指标,看看是否在技术要求内即可。
 楼主| 发表于 2012-12-1 15:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边和一个国外朋友关于渗碳超时间淬火所带来的品质影响方面有分歧。低碳钢930°渗碳,降温850°保持30分钟,再淬火到120°的淬火油中。但是由于升降机机械故障原因导致本来是30分钟淬火的,最后用了60分钟。我觉得是不会有什么大的影响的。他说:渗层深度变身()。高手们来聊聊你们的看法吧。
GMT+8, 2026-7-17 03:41 , Processed in 0.033387 second(s), 20 queries .
