查看: 8382|回复: 9
[求助] 关于真空炉如何选择
发表于 2012-12-7 11:17:47 | 显示全部楼层
真空高压气淬炉价格会高?
发表于 2012-12-2 14:32:45 | 显示全部楼层
a3391526 发表于 2012-12-1 21:46
你好,想主要做模具,深模膛的,品种杂乱,拿不定主意选哪种了,盼解答
零件尺寸大的话还是用油淬炉好些,具体还要看模具材料和生产量
 楼主| 发表于 2012-12-1 21:46:25 来自手机 | 显示全部楼层
srcjz 发表于 2012-12-1 20:40
真空油淬炉和真空高压气淬炉顾名思意最大区别在于使用的淬火冷却介质不同,真空油淬炉使用的是真空淬火油也有 ...
 楼主| 发表于 2012-12-1 21:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-1 20:40:27 | 显示全部楼层
真空油淬炉和真空高压气淬炉顾名思意最大区别在于使用的淬火冷却介质不同,真空油淬炉使用的是真空淬火油也有用水,真空高压气淬炉一般使用的高压高纯氮气\氩气,也有一些资料介绍使用氢气或其他混合惰性气体.真空高压气淬炉和真空油淬炉相比来说,对零件尺寸\材料\装炉方式要求高一些,零件尺寸不能太大,材料是淬火冷却速度要求较慢能实现空淬的,要有合理的装炉方式使气体快速充分地和零件交换热量.其次炉体的结构要复杂,设备和维护费用高.高压气淬炉的优点也是明显地,零件处理后外观漂亮洁净不需要淬火和回火间的除油清洗,相当地低碳,热变形也小,所以多用于处理外观精度要求高的零件如模具\刀具\薄壁空腔壳体类零件\复杂曲面类零件.真空气淬炉由于冷却时是从负压迅速增至正压4~6巴,无论单室还是双室都要注意炉体炉门的安全设计.相比之下真空油淬炉优点是炉体结构相对简单,一般卧式双室结构居多,是标准炉型,价格也相对便宜维护成本也低,处理的零件材质一般多用于处理不锈钢,模具钢等含.关于真空炉选型的内容其实是很多的,一言难尽,给楼主推荐一本书机械工业出版社出版的《热处理手册》第3卷里面就一个章节很详细专门介绍真空炉的。
发表于 2012-12-1 20:58:34 | 显示全部楼层
从热处理厂家的角度来看,优选油淬炉,适应性广。
从客户的角度看,优选气淬炉,因为多数是对变形和表面色泽有较高的要求。
发表于 2012-12-1 18:52:48 | 显示全部楼层
您是要买炉子吗?如果是买炉子,跟厂商联系就可以。
 楼主| 发表于 2012-12-1 18:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在这里想问问各位专家,真空炉淬火分真空气淬和真空油淬,想请教下两者各有什么优缺点,分别适合生产什么样的产品,选择炉子的话应该从哪些方面考虑,谢谢了
签到天数: 1279 天
发表于 2012-12-1 20:10:47 | 显示全部楼层
你提供产品的材料及技术要求,会有很多设备厂家跟你联系的
签到天数: 35 天
发表于 2017-6-19 16:19:38 | 显示全部楼层
我是做电炉的厂家联系电话15236650723
GMT+8, 2026-6-29 21:31 , Processed in 0.031725 second(s), 22 queries .
