查看: 5576|回复: 2
[求助] 高温合金353MA用什么型号的焊条合适?
发表于 2007-11-26 16:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现在高温合金353MA在罩式炉的内罩,但不知道用什么焊条焊接钢板是最好的,
因为353MA都是进口的,良好的焊接性能对内罩至关重要,请高手指点迷津!!!
发表于 2007-11-28 22:31:01 | 显示全部楼层
这里是热处理论坛,你最好去焊接论坛,那里焊接方面的专家多。
发表于 2008-8-11 14:00:57 | 显示全部楼层
原帖由 cuisimon 于 2007-11-26 16:58 发表
因为353MA都是进口的,良好的焊接性能对内罩至关重要,请高手指点迷津!!! ...
353MA在电站锅炉燃烧系统高温构件用的比较多 ,0.05C-35Ni-25Cr-N-Ce,可以抗受1100多度的高温,对于焊后的焊缝一般是抗受不了这样的高温环境变化,一般会首选ENiCrFe-3标准的Ni基合金焊条来焊但是这样的抗受温度也只是在900多度的环境下有比较好的抗高温蠕变能力.
如果说是进口钢板也足件内罩的重要性,我建议是选用焊接性良好的上下抗受温度限制-196℃--1200℃的万能8N12焊条,或者焊丝.如果说从量好的焊接性能及安全方便考虑非常建议使用,电厂会在检修时候经常用到.可以电话过来交流02226321086转808  王伟    技术博客
万能8N12性能及物理常数:
         抗拉强度             屈服强度              延伸率         硬度
        p.s.i(kg/mm)         p.s.i(kg/mm)             %             HB
退火    达100,000(70)        达60,000(40)            达60          120-180
焊后状态 达120,000(85)       达90,000(65)            达50          140-215
冷作硬化 达150,000(105)      达120.000(90)           达30           达300
万能8N12的物理常数及热学性质:
          熔点范围:2470℉至2520℉(1350℃至1380)
          固化温度:175℉(80)
          比热  在70℉时BTU/IB/℉:0.12
弹性模量:
         拉伸:28,500,000p.s.i(20,035kg/mm)
         扭转:10,600,000p.s.i(7,415.8kg/mm)
         密度:lb/in3:0.287
GMT+8, 2026-6-16 11:12 , Processed in 0.028655 second(s), 22 queries .
