楼主: 扬子眼镜
[求助] 硬度的度数到底有多少种
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-5 21:26:04 | 显示全部楼层
通过华银硬度计的介绍,系统全面
发表于 2007-12-7 19:57:11 | 显示全部楼层
便携式硬度计
15楼提供的那种便携式硬度计,我以前一直用,我门还是进口的的冲击头。花了一万块。
用下来效果不好,同一工件,同一测量点,两次测量值不一样。这个与手势有关。到底是手工操作,手势肯定有不同。
所以如何取值呢?
签到天数: 140 天
发表于 2007-12-8 19:25:57 | 显示全部楼层
回复 #15 华银硬度计 的帖子
洛氏硬度计HR-150A压头多少钱一只呀,会员价?
发表于 2007-12-10 11:05:11 | 显示全部楼层
:handshake :handshake
花银硬度计的介绍入门可以了。。。。。
签到天数: 50 天
发表于 2007-12-10 11:26:58 | 显示全部楼层
洛氏、布氏、维氏、肖氏
发表于 2007-12-12 21:27:03 | 显示全部楼层
设计者提出的是个大概的硬度值吗?
和机械尺寸中的公差配合一样也有公差范围。
发表于 2007-12-20 00:45:51 | 显示全部楼层
回复 #22 炉子制造者 的帖子
您所说的同一工件,同一测量点,两次测量值不一样,这个问题是很正常的,首先,同一个工件是不能在同一个点上进行检测的,无论是动态测量法还是静态测量法都是不允许的,其次硬度值不一样也是正常现象,即使是用标准块进行检测,也不可能是完全一样的,难怕是用国家计量院的一等标准块,也是有误差的。更何况是普通工件,当然了,和操作者的操作有直接关系的 。
GMT+8, 2026-7-17 08:47 , Processed in 0.029246 second(s), 20 queries .
