查看: 6398|回复: 4
[讨论] 硬度的检验
发表于 2007-11-27 00:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热处理后的检验中,检验硬度是为了反应那些性能指标?
签到天数: 370 天
发表于 2007-11-27 07:38:05 | 显示全部楼层
耐磨性和强度
发表于 2007-11-27 22:39:45 | 显示全部楼层
在不破坏物件的条件下,间接反映物件的强度、塑性和裂纹敏感性。
签到天数: 156 天
发表于 2007-11-28 12:08:52 | 显示全部楼层
我来说说
硬度是一个综合的指标,在定义上一般说是,工件表面抵抗外物侵入的能力.在硬度与强度之间是有一定关系,一般来讲,工件硬度及组织一定的条件下,他的力学性能就是一定的了,所以我们通常用组织硬度评价工件热处理质量
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-28 21:12:20 | 显示全部楼层
检验硬度是反映强度等指标
GMT+8, 2026-5-20 12:01 , Processed in 0.028149 second(s), 21 queries .
