查看: 28993|回复: 11
[求助] 氮化能使零件防锈吗?
发表于 2007-11-27 13:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化能使零件防锈吗?用什么办法既能使零件防锈,又能使零件耐磨。请各位大侠指点
发表于 2007-11-27 18:32:38 | 显示全部楼层
氮化能使零件防锈吗?
用碳氮共渗或抗蚀氮化也可以达到既防锈又耐磨的作用。
回复 1 0
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-27 15:09:56 | 显示全部楼层
氮化不能防锈,建议采用QPQ处理,由于表层是氮化层而耐磨,且最表层的氧化层具有储油功能,因而也具具有防锈功能.
发表于 2007-11-27 18:24:30 | 显示全部楼层
氮化能使零件防锈吗?
氮化可以使零件防锈。因为经氮化后的零件表面硬度可达HV1000,而且在600度的温度下仍能保持高硬度。。。零件氮化后表面形成致密的化学稳定性较高的e相层,故提高了零件的抗蚀性。。。所以氮化既能防锈又能耐磨。
Brian + 10 我很赞同!
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-27 19:03:33 | 显示全部楼层
一般的氮化防锈能力很差(只比普通材料稍好,抗蚀氮化除外),所以经常在氮化后进行发黑处理进行防锈.
发表于 2007-11-27 19:31:42 | 显示全部楼层
回复 #1 kangjianhui 的帖子
除不绣钢外,渗氮一般都能改善钢的耐蚀性。
签到天数: 301 天
发表于 2007-11-27 21:30:52 | 显示全部楼层
能够提高零件得防锈能力。
发表于 2007-11-27 22:02:59 | 显示全部楼层
氮化不一定能使零件防锈!
针对一般结构钢,氮化后若能得到氮化白层,可以防锈!
但对于高温合金氮化不仅防锈,反而会加快腐蚀速度!关于这一点我们曾做过试验!
发表于 2007-11-27 23:49:23 | 显示全部楼层
采用气体软氮化可以防锈,而且防锈效果相当不错,但只可用以处理经高温回火的工件.或说只可用于经体软氮化后机械性能不受影响的工件.
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-28 07:45:35 | 显示全部楼层
其实氮化有两类,一种需要白亮层,有一定耐蚀性,耐蚀性不见的很强,另一类则不需要白亮层(在龙门铣床刨床的蜗轮中用过,解决了变形,且达到设计目的),耐蚀性是没有的.
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-9 12:25:36 | 显示全部楼层
盐浴氮化QPQ处理能大大提高工件耐蚀性(不锈钢除外)
签到天数: 62 天
发表于 2007-12-9 22:08:33 | 显示全部楼层
原帖由 周建国 于 2007-11-27 18:24 发表
氮化可以使零件防锈。因为经氮化后的零件表面硬度可达HV1000,而且在600度的温度下仍能保持高硬度。。。零件氮化后表面形成致密的化学稳定性较高的e相层,故提高了零件的抗蚀性。。。所以氮化既能防锈又能耐磨。 ...
铁料能达到HV1000吗,形成的是E相层吗? :o
GMT+8, 2026-7-19 03:18 , Processed in 0.033068 second(s), 22 queries .
