查看: 6802|回复: 10
[讨论] GCr15 轴承钢
签到天数: 288 天
发表于 2007-11-27 16:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15钢是一种合金含量较少、具有良好性能、应用最广泛的高碳铬轴承钢。
签到天数: 156 天
发表于 2007-11-28 13:50:41 | 显示全部楼层
我也来说说
GCr15现在工艺上又有了新发展,现在在日本出现了用GCr15进行渗碳的新工艺轴承,很有市场前景,我国某汽车厂原来这种轴承大批依靠进口,现在一个大型轴承生产厂家已初步研制出了这种工艺,小批供货较果不错,但不稳定,其热处理工艺是渗碳-淬火-渗碳-淬火-淬火-回火,不可思意,因技术保密及专例原因我只知道这些,反正也干得很艰难,就是说供货的都是挑出来的.
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 新技术要推广啊
签到天数: 370 天
发表于 2007-11-29 13:44:45 | 显示全部楼层
GCr15现在有一种下贝氏体硝盐等温淬火工艺不知大家接触过没有,效果很好,而且增加了该钢种的有效淬火壁厚。
签到天数: 156 天
发表于 2007-11-29 14:37:31 | 显示全部楼层
我来说说GCr15下贝氏体淬火
我们生产的大尺寸轴承采用的GCr15下贝氏体淬火,说是下贝氏体实际是一种贝氏体和马氏体混合组织,壁厚20,效果不错,工艺是用的转底炉,865度58分钟,240盐淬等温6小时.硬度59到61HRC,
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
xhlhz + 6 感谢分享
签到天数: 31 天
发表于 2007-11-29 15:14:22 | 显示全部楼层
关于轴承钢渗碳的工艺我也知道一点,关键目前我们国家的原材料不够好,导致工艺很复杂,渗碳效果不是很好,如果原材料冶炼很好的话,作起来相对容易多了,这种工艺作出的零件耐磨性很好,冲击韧性相对提高不少,另外也降低了零件的开裂倾向。
不过各位同行不要灰心,我们国家的轴承钢热处理技术还是不错的,我多年经验发现,国外材料的冶金技术比我们强太多了,进口材料热处理很容易达到要求,而国内材料处理就要有技术含量了,所以国外专家不一定能处理我们国家的材料。
目前国内的机械制造业有种“重冷轻热”的说法,不过各位同行长远看来这种观念会转变的,而且随着社会的发展转变速度会越来越快,当然对我们技术人员素质的要求也会越来越高!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
xhlhz + 6 lpl24说的实在
签到天数: 30 天
发表于 2007-11-30 08:35:15 | 显示全部楼层
回复 #3 zhaodelai321 的帖子
下贝氏体淬火已经不是啥新工艺了!只是在贝氏体量的控制和理解上公司之间有很大差别。
签到天数: 46 天
发表于 2007-11-30 14:21:24 | 显示全部楼层
原帖由 Brian 于 2007-11-30 08:35 发表
赞同!
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-1 21:08:29 | 显示全部楼层
工件采用渗碳处理的作用是细化表面晶粒度和提高表面硬度。
怎么又有提高韧性的功能?请教
具体工艺?
发表于 2007-12-2 13:59:34 | 显示全部楼层
渗碳还是要达到表面压应力,来提高性能
签到天数: 37 天
发表于 2008-10-25 15:36:34 | 显示全部楼层
有没有关于GCr15SiMn的热处理资料
发表于 2008-10-26 10:07:34 | 显示全部楼层
GCr15在我们厂热处理的主打产品啦,每月几十万的产量,我们是做纺纱锭子的。
GMT+8, 2026-6-15 22:15 , Processed in 0.033436 second(s), 23 queries .
