查看: 6206|回复: 4
[求助] 怎样防止表面脱炭?
发表于 2007-11-27 18:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样防止表面脱炭?如果出现表面脱炭的现象应该怎样处理?谢谢
发表于 2007-11-27 19:16:21 | 显示全部楼层
怎样防止表面脱炭?
以下方法可以减少和防止表面脱碳。。1,控制加热温度和时间。2,采用盐炉加热。3,在可控气氛中进行加热。4,装箱保护。5,涂料保护。6,真空加热。。。。如果已经出现表面脱碳现象可以通过渗碳补碳来回复原有的含碳量,或把脱碳层去除后重新处理。
混在西北 + 10
签到天数: 51 天
发表于 2007-11-27 21:30:34 | 显示全部楼层
要有保护气氛,加热时间不要太长,如果在箱式炉要用铁末密封,可以给工件留一点加工余量,再就是补碳了.
签到天数: 301 天
发表于 2007-11-27 21:41:12 | 显示全部楼层
关键在工件装炉后得排气方法,如果明白其中道理容易解决。
发表于 2007-11-27 21:44:30 | 显示全部楼层
二楼已经说的很详细了
我再补充一个最常用的防止氧化措施
              就是用不锈钢纸打包淬火处理
GMT+8, 2026-7-19 05:45 , Processed in 0.030851 second(s), 25 queries .
