查看: 3432|回复: 2
[讨论] 咨询:这是一条广告吗?热处理质量检测的有效方法……
签到天数: 197 天
发表于 2012-12-3 10:51:45 | 显示全部楼层
只要不出现任何联系方式,我个人认为就不算广告。
下面这个帖子标题最好修改一下。
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1
咨询问题,直接给出链接即可,没必要再复制粘贴一遍。
 楼主| 发表于 2012-12-3 10:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我曾发布过这样帖子,请大家讨论这是广告吗?
【在制造加工过程中、或处理、或装配等环节中造成的应力集中,从而引起疲劳断裂。
而消除这种隐患最直接有效的方法,就是热处理。
热处理后的结果如何?是否达到要求?用什么来评判?
金属应力集中检测仪是当前评判热处理质量最行之有效的方法。因为如下:
1、它是无损的,高效的检测方法。
2、与常规检测方法相比,更省时、省力、节约成本。
3、它主要是通过对工件应力集中的程度检测来分析的。
4、对热处理的质量控制起到了重要的一步。
我只是向大家介绍一种新的方法(省时、省力、高效、无损),以加快热处理行业的发展,
因为这种检测方法在其他行业已经应用很好……
点评
已经删除重复主题帖!  发表于 2012-12-3 11:17
 楼主| 发表于 2012-12-3 10:59:05 | 显示全部楼层
下面这个帖子标题最好修改一下。
http://www.rclbbs.co ...
谢谢您的提醒,我知道了。
GMT+8, 2026-7-20 08:48 , Processed in 0.028086 second(s), 22 queries .
