查看: 9247|回复: 12
[求助] 请问各位大侠什么是黑氮化
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-3 10:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾什么是黑氮化
发表于 2012-12-3 11:10:52 | 显示全部楼层
    黑氮化不是专业术语,而是一种不规则俗称。是指经氮化后可以获得黑色表面的外观的产品。
发表于 2012-12-3 12:14:07 | 显示全部楼层
应该是QPQ氮化吧,这种氮化后产品颜色是黑色的
签到天数: 2776 天
发表于 2012-12-3 12:32:45 | 显示全部楼层
黑氮化、灰氮化、白氮化等都是不规范的说法。楼主说的应该是渗氮或氮碳共渗后的表面要求获得黑色的一种表面热处理工艺,如QPQ工艺、舍舍夫阿可技术、气体或离子渗氮后的黑色氧化等工艺。
签到天数: 135 天
发表于 2012-12-3 13:46:35 | 显示全部楼层
应该是氮化后表面黑色外观的处理吧,现在我知道的只有QPQ和气体氮化+蒸汽氧化这么两种
发表于 2012-12-3 15:21:45 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-12-3 12:32
黑氮化、灰氮化、白氮化等都是不规范的说法。楼主说的应该是渗氮或氮碳共渗后的表面要求获得黑色的一种表面 ...
    前辈可否讲解一下“舍舍夫阿可技术”是一种什么样的技术?
签到天数: 2776 天
发表于 2012-12-4 19:15:20 | 显示全部楼层
这是法国HEF公司的技术:
盐浴硫氮碳共渗技术-SURSULF/ARCOR
该公司在中国和亚洲应用和推广法国H.E.F公司专利技术舍舍夫(SURSULF)、阿可(ARCOR)、阿可N和OPO盐浴硫氮碳共渗技术。超越的渗氮能力使这些盐浴共渗技术能有效地解决钢和铸铁的摩擦磨损、疲劳、咬合及腐蚀的各种问题,并可达到普通气体渗氮和离子渗氮以及其他表面处理工艺达不到的高技术要求。
能进行处理的材料
碳钢、合金钢(包括工具钢)、高速钢、不锈钢、铸铁、粉末冶金材料等。
作为一般原则,适用于所有在570℃以上回火或消除应力的淬火钢。本工艺处理温度最低可至480℃。
处理后零件的性能
耐磨性
    经舍舍夫或阿可盐浴处理生成的独特的化合物层,纯粹由ε-氮化铁和性能优良的表面泡沫层组成,有效地提高抗粘着性磨损(减少拉毛和拉伤)性能。
抗咬合性
  经舍舍夫或阿可盐浴处理的零件表面具有优良的抗咬合性能。由于组织与成分的原因,表面显微层阻止磨焊焊点的产生,因而有助于零件的起始磨合。由于能提供润滑油膜层,在流体动力学上能降低粘膜不稳定阈值和油膜破裂的不稳定阈值。
抗疲劳强度
  由于舍舍夫或阿可盐浴处理的高的氮势和强的渗氮能力,被处理的工件表面产生了很高的残余压应力,因此能提高各种类型的抗疲劳强度。
耐腐蚀性
  舍舍夫盐浴处理后的零件具有优良的抗空气腐蚀性,防止储存过程中的氧化。而阿可盐浴处理则具有更优良的抗大气腐蚀性。例如,经90分钟处理的35Mn钢或35CrMo钢的抗盐雾试验指标可达到96小时或更长,而阿可处理其耐腐蚀性甚至可达800小时。
没有氢脆现象
      通常气体氮化处理后的零件会产生氢脆现象,从而降低零件的疲劳寿命.而由舍舍夫或阿可盐浴处理的零件则不会产生氢脆现象.
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 + 20 感谢介绍
签到天数: 135 天
发表于 2012-12-4 19:26:06 | 显示全部楼层
楼上说的是不是就是QPQ处理哦,只是换了个说法而已??
发表于 2012-12-5 15:49:33 | 显示全部楼层
我还以为产生了一种新工艺呢,原来是氮化后零件的表面颜色是黑色的。
签到天数: 193 天
发表于 2012-12-5 15:37:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-12-5 13:27
氮化后油冷所得到的外观并非黑色,而应该是深蓝色。
是的,得到氧化色是深蓝偏黑色,但社会上他们都这样叫法
签到天数: 193 天
发表于 2012-12-5 13:20:25 | 显示全部楼层
江浙有些地区把氮化的工件直接放到油中冷却,俗称黑氮化
发表于 2012-12-5 13:27:40 | 显示全部楼层
签到天数: 2776 天
发表于 2012-12-5 12:55:32 | 显示全部楼层
法国HEF集团的盐浴氮碳共渗技术-TUFFTRIDE
氮碳共渗是指在钢铁材料表层渗入氮原子和少量碳原子。此种化学热处理能提高材料耐磨性和抗疲劳强度。另外应用独特的氧化冷却浴的-TUFFTRIDE, 也叫QPQ工艺,能得到优良的耐磨、耐腐蚀性能,和乌黑光亮的外观。
特性
优良的耐磨和跑合性能
抗咬合性和抗擦伤性能
提高抗疲劳强度
自润滑和低摩擦系数
耐腐蚀性好
没有氢脆现象
良好的均匀性
可装饰的外观
工件的尺寸稳定性好
优势
与环境友好
投资少、生产效率高
操作简单
处理温度范围广:460-630 ℃
经济
适应性强
快速、生产效率高
GMT+8, 2026-6-13 19:33 , Processed in 0.033321 second(s), 22 queries .
