查看: 7799|回复: 3
[求助] 钢的腐蚀
发表于 2007-11-27 19:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在观察钢的金相的时候要用到腐蚀剂,原理都是电化学放应,我想问下不同腐蚀剂对钢中不同的组织的腐蚀容易程度都是一样的顺序的,
最容易腐蚀的是F相,还是不同的腐蚀剂对某些相有特别的腐蚀速度呢。
还有,腐蚀时间对金相的影响,是不是时间越长,腐蚀程度越大,金相就越黑呢?
还有,同样是马氏体,有的图是灰色,有的是黑色,是不是和马氏体片周围的碳化物有关,碳化物越多,电化学放应越容易,金相就越黑。
签到天数: 156 天
发表于 2007-11-28 12:14:21 | 显示全部楼层
我来说说
不知我的回答对不对,我认为金相试样的腐蚀是在两种界面的交界处最易腐蚀,虽然各相的耐蚀能力是不同,但我们根据腐蚀时间的长短看到的大部分是界面的边缘,耐蚀的是白的,不耐蚀的是灰的,界面是黑的
签到天数: 64 天
发表于 2007-11-28 12:35:12 | 显示全部楼层
同意楼上的说法。钢中的组织都是铁素体和碳化物组成的,两相都不容易腐蚀。腐蚀的都是相界。放大到一定的倍数就知道了。
 楼主| 发表于 2007-11-29 16:49:33 | 显示全部楼层
上面两个人说的都很对,但你们只是从表面分析,我也知道在钢的晶界比较容易腐蚀,应为那地方的能量高,成分比机体的复杂,容易形成原电池,F,渗碳体是单相组织的时候不容易受到腐蚀,但是两者形成珠光体的时候,他们形成原电池,使F受到腐蚀。珠光体片间距越小,形成原电池越容易,腐蚀越多,金相下就越黑。
但我有个问题,就是不同的腐蚀计是不是对不同组织腐蚀的程度是不一样的,比如同一中钢,有马氏体和珠光体,有的腐蚀剂对马氏体腐蚀程度大,而另一种溶液却对珠光体腐蚀大。
GMT+8, 2026-5-20 22:48 , Processed in 0.027685 second(s), 21 queries .
