查看: 5175|回复: 1
[讨论] 热处理后机械性能
发表于 2012-12-3 18:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料45#按σb>635MPa  σs>345MPa  δ5>17% ,  材料35Simn按σb>685MPa  σs>390MPa  δ13>17% Ψ>30%   Akv>35J,材料为锻件就以上要求调质后机械性能会有可能达不到吗?如果达不到要求问题会出在锻件还是调质上呢?
发表于 2012-12-3 18:47:03 | 显示全部楼层
二者都有可能会影响到调质后产品质量性能的!如果锻后组织粗大,调质后冲击、强度都有明显影响。所以最好两个工序都尽力去控制好点!
GMT+8, 2026-6-16 04:09 , Processed in 0.026900 second(s), 21 queries .
