楼主: 热带风暴
[讨论] 晒一点个人经验!
 楼主| 发表于 2012-12-10 20:32:33 | 显示全部楼层
yuzixun 发表于 2012-12-10 14:29
呵呵呵  我也想问一下:不知道19楼主对2083熟悉不?2083材料淬火温度960-980能做好吗?
这个温度估计淬火硬度不会高,肯定低于正常1030°淬火的硬度。1030°淬火的话,一般在HRC53左右。
 楼主| 发表于 2012-12-6 21:24:34 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2012-12-6 08:22
这个问题你只能从装炉上想办法,注意冷却的原理,和厚件靠在一起等方法减慢他的冷却速度。
我们以前装炉时就是2个相似的凹模具,互相对在一起,来减慢它的冷却速度。
 楼主| 发表于 2012-12-6 21:34:49 | 显示全部楼层
yuanshuping 发表于 2012-12-6 09:45
对,就回一次,这工艺决对没问题的,是经验不是大胆。
领教了!谢谢!
那么请您回答一下:2083料,用960或980度淬火,会得到什么组织?
如果客户对耐腐蚀性有讲究,这个960或980度淬火可以吗?
我相信很多人都想知道答案,多谢!
发表于 2012-12-5 08:46:01 | 显示全部楼层
你可以想办法把凹部冷却速度降低
GMT+8, 2026-7-19 05:57 , Processed in 0.027155 second(s), 19 queries .
