楼主: 热带风暴
[讨论] 大家猜猜这个模具真空气淬后变形量多少?
发表于 2013-3-18 16:42:31 | 显示全部楼层
yuanshuping 发表于 2012-12-5 01:46
如果切正常的情况在5个丝左右,一般也不会超过10个丝。如果超出这范围:一、工艺有问题;二、装炉有问题;三 ...
这位仁兄说5丝,对于此种模具太夸张了,只有两种概率:1、没达到硬度,2、淬火压力极低。假如只变形5丝,组织将一塌胡涂。我看1mm还差不多,热处理是良心活,要先达到性能再谈变形。
签到天数: 1505 天
发表于 2013-3-24 12:00:24 | 显示全部楼层
真空淬火变形与淬火压力的使用,以及工件淬火冷却期间的风冷均匀性,或者有意识低控制局部的冷却等等手法的运用,都可以减少模具的淬火变形。
本人是此炉处理的作俑者,印象中,变形不算大,但是还远远达不到5丝以内;又,更没有变形达到1mm左右。要说明的是淬火压力用的不算小。
发表于 2013-5-4 10:39:51 | 显示全部楼层
我做不到,与客户谈 至少1MM    5个丝左右?未处理之前有几个丝? 十个丝?你用什么测量出?
发表于 2013-5-4 10:46:00 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-12-18 20:44
楼主也没有说控制在5丝,是坛友说可以控制在5丝内呀。前后看看不能断章取义。
不过,这样的工件做了不止 ...
以我的理解这不正常。
说实话,抛开热处理变形外,一般的机加工(没有模具在精加工后再做热处理的)都达不到5丝以内。
发表于 2013-5-4 10:48:58 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2013-3-24 12:00
真空淬火变形与淬火压力的使用,以及工件淬火冷却期间的风冷均匀性,或者有意识低控制局部的冷却等等手法的 ...
抛开淬火压力,就算退火随炉冷却,估计也达不到5丝以内。
发表于 2013-9-17 15:44:19 | 显示全部楼层
这个模具相对来说,加工量不大,容易控制变形量,但是不能一味的追求小变形量而忽略模具本身的质量,我个人觉得只要控制在50丝之内都是成功的
其实国内现在做热处理有个误区,是追求变形量的大小,好像变形量小就一定好。而国外对模具的变形量反而看的不是很重要,这可能有热处理客户的要求。我想这个可能也是我们热处理比不上国外热处理的原因之一吧
发表于 2013-9-18 16:14:16 | 显示全部楼层
5个丝不可能吧?做热处理的,都知道热涨冷缩都不止5丝啦,变形量真空气淬炉做,一、装炉,二、淬火预冷,三、冷却冲气压力。四、回火。五、材料行腔,等决定热处理后的变型量,还没人可以做到10丝以下的。
发表于 2013-10-12 16:40:39 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2012-12-5 20:44
不知道各位有没有看清楚楼主工件的规格:1080*460*115;
用966的真空炉,要对角放,才能放下。如果淬火变 ...
呵呵!我做过CR12MOV长条刀口料,长度1000MM宽度50MM高度30MM要求变形量是25丝以内我做到了966的气淬炉。
发表于 2013-11-12 09:26:58 | 显示全部楼层
我的一個項目1400*1020*130厚的料,做出來變形有2個毫米了!
签到天数: 1505 天
发表于 2013-11-12 19:13:20 | 显示全部楼层
楼主,你那么大的 料是什么材料?
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.030965 second(s), 20 queries .
