查看: 9635|回复: 17
[求助] 急。。。45钢螺栓淬火硬度范围求助
签到天数: 1540 天
发表于 2012-12-11 12:04:31 | 显示全部楼层
看客户要求了,教科书上是20-40.
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2012-12-6 12:53:51 | 显示全部楼层
非常感谢~大家的热情帮助~~
签到天数: 52 天
发表于 2012-12-10 19:06:01 | 显示全部楼层
8.8级,900MPa而已,30多应该就够了吧?
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-10 19:02:19 | 显示全部楼层
8.8螺栓应该用35钢啊:lol
签到天数: 107 天
发表于 2012-12-7 21:35:08 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-12-6 15:37
其实8.8级的本身要求不高
但怎样做更合理才是我们应该关注的
同意您的说法,这种标准件的工艺很成熟了,没有超出GB3098的要求的话都好弄。
若有个什么低温冲击要求就惨了,上次做了个,要求0摄氏度60J,搞了我半个月。
签到天数: 521 天
发表于 2012-12-7 22:15:31 | 显示全部楼层
螺栓还分级啊,学习了,我们天天淬螺栓,但还不知道有这样的规定,不过我们都是合金钢,淬油和等温。45一般是低温碱,
签到天数: 299 天
发表于 2012-12-9 18:32:27 | 显示全部楼层
8.8级要求不高,45钢很容易实现的。根据自己的炉子和操作情况调整吧。这种件试验一下,做一下拉力试验确认之后再批量吧。等级螺栓,不是儿戏吧。
签到天数: 272 天
发表于 2012-12-8 17:06:20 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2012-12-7 22:15
螺栓还分级啊,学习了,我们天天淬螺栓,但还不知道有这样的规定,不过我们都是合金钢,淬油和等温。45一般 ...
不是吧
你怎么和别人相反
有很多人对螺栓不怎么了解,但也知道级别
签到天数: 521 天
发表于 2012-12-8 18:10:14 | 显示全部楼层
我是搞热处理的,只负责热处理工艺,螺栓有标准件厂负责,而且我们一般也是按标准执行。一般就是检验硬度,要求严的就做机械性能,如果特殊材料就看组织
签到天数: 521 天
发表于 2012-12-8 18:11:19 | 显示全部楼层
我们是严格执行标准的,不能自己随意更改热处理参数,企业性质决定
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2012-12-4 09:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,8.8螺栓需要调质回火处理,但是想知道淬火后硬度范围是多少呢?必须要45HRC以上吗?还是底点也可以?
谢谢大家。
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2012-12-4 09:29:58 | 显示全部楼层
螺栓使用的材料是45钢。
发表于 2012-12-5 01:23:37 来自手机 | 显示全部楼层
jaicy 发表于 2012-12-4 09:29 螺栓使用的材料是45钢。
不好说,要根据你产品的大小来说,只要淬火温度和保温时间够了,淬火时,能淬透就好了!
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-10 14:42:04 | 显示全部楼层
按要求处理就可以了  参照客户要求及技术资料  很多的
发表于 2012-12-6 00:23:06 | 显示全部楼层
    请您查一下第4版‘热处理手册’【第2卷】P264页有详细说明,即‘紧固件的热处理’方可找到确切答案。
发表于 2012-12-5 22:16:39 | 显示全部楼层
淬火硬度低于45HRC,螺栓的强度就达不到8.8级要求了。
签到天数: 335 天
发表于 2012-12-5 22:03:45 | 显示全部楼层
淬火加高温回火就是调质,45#这种材料的螺栓,如果超过淬火的临界直径,心部硬度就不好淬上去了。当然,硬度淬到45HRC以上最好。总之,回火出来达到8.8级机械性能即可。最好的办法,先做试样,再确定工艺。不管你怎么做,最终要以机械性能检测合格为准。
签到天数: 272 天
发表于 2012-12-6 15:37:29 | 显示全部楼层
其实8.8级的本身要求不高
但怎样做更合理才是我们应该关注的
GMT+8, 2026-6-16 18:05 , Processed in 0.036101 second(s), 21 queries .
