楼主: 龖起起
[求助] 求助:轴承钢淬火出现屈氏体组织
 楼主| 发表于 2012-12-4 13:48:18 | 显示全部楼层
从表面向里深度约2-3毫米有屈氏体,团絮状,硬度57-61左右。
 楼主| 发表于 2012-12-4 13:50:04 | 显示全部楼层
洛氏硬度:HRC57-61,从钢球表面向心部延伸,深度约2-3毫米
 楼主| 发表于 2012-12-4 16:39:33 | 显示全部楼层
期待各位大师能帮忙解决此问题。
 楼主| 发表于 2012-12-5 14:13:23 | 显示全部楼层
这个炉子是今年3月底刚买的,厂家在本月中旬来进行彻底维护保养。炉子型号是ZMZ810.自从购买后从未进行过设备更新。
 楼主| 发表于 2012-12-5 14:27:19 | 显示全部楼层
wellshe 发表于 2012-12-5 11:41
哦,这个问题应该很好处理,我们也用他们的炉子,他们依据我们的要求更改很多关键点,这需要知道你们现在炉子是 ...
请问你们的炉子都在哪几方面做了更新?
 楼主| 发表于 2012-12-5 14:28:20 | 显示全部楼层
上料装置偶尔发现上料间隔时间不是很稳定。
 楼主| 发表于 2012-12-5 14:59:28 | 显示全部楼层
炉体为哈夫结构,采用辐射管加热,额定功率为337KW.外形尺寸6500*3200*3500mm
发表于 2012-12-5 11:41:30 | 显示全部楼层
哦,这个问题应该很好处理,我们也用他们的炉子,他们依据我们的要求更改很多关键点,这需要知道你们现在炉子是否更新了 .
签到天数: 172 天
发表于 2012-12-5 07:40:59 | 显示全部楼层
我有以下几个问题!
第一产品的装炉量是多少!
第二心部既然没有屈氏体,那心部的组织是什么?
第三表面向心部有屈氏体,屈氏体的形态是什么样的?是针状还是块状!
第四你说保温1个小时?这个保温是从什么时候开始计算的!
 楼主| 发表于 2012-12-5 08:41:58 | 显示全部楼层
装炉量每炉14公斤左右、心部组织正常、心部硬度正常63左右、形态为团絮状、保温时间是设备自动控制的(即经过一区预热后达到淬火温度839以后保温时间根据所淬钢球的直径不同,保温时间在60-90分钟)
 楼主| 发表于 2012-12-5 08:47:24 | 显示全部楼层
表面硬度比心部硬度低1-2度
 楼主| 发表于 2012-12-5 08:48:26 | 显示全部楼层
我反复分析,怀疑甲醇有问题,可对甲醇质量的鉴定无从下手。
发表于 2012-12-5 08:51:55 | 显示全部楼层
这是一个轴承生产常见问题,蒋明根炉子应该没问题,你能将设备使用及配置与我讲一下,同时,具体使用方式介绍一下,我可以为你解决。
GMT+8, 2026-6-17 18:24 , Processed in 0.031695 second(s), 19 queries .
