查看: 7229|回复: 11
[讨论] 关于45号钢的热处理
签到天数: 256 天
发表于 2012-12-13 10:46:38 | 显示全部楼层
278481825 发表于 2012-12-12 13:23
这是一个好办法,我就是有着设想
试验结果别忘了大家分享
 楼主| 发表于 2012-12-13 21:53:51 | 显示全部楼层
鑫润 发表于 2012-12-13 10:46
试验结果别忘了大家分享
呵呵,麽问题!!!如果做了绝对没有任何问题的
发表于 2012-12-11 17:54:36 | 显示全部楼层
淬火后的组织主要是看中高温区的冷却速度,如果冷却速度均可以转变为马氏体的话,那么你的这些温度就决定了工件中残余奥氏体的量了。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-11 19:36:05 | 显示全部楼层
应没啥球区别:lol:lol
发表于 2012-12-12 06:45:53 | 显示全部楼层
凉的速度是多少啊/.冷的快慢结果不一样哇
 楼主| 发表于 2012-12-12 13:21:37 | 显示全部楼层
这是我的一个设想,没有试验!!!就是请教各位一下
 楼主| 发表于 2012-12-12 13:22:58 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-12-11 19:36
应没啥球区别
像未来得及转变的奥氏体会不会有什么分解之类的产生?
 楼主| 发表于 2012-12-12 13:23:43 | 显示全部楼层
鑫润 发表于 2012-12-4 13:49
不能说那么多如果!要看你怎么凉的···如果你快凉···如果你凉到200度花了若干小时、、、
这个问题回 ...
这是一个好办法,我就是有着设想
签到天数: 299 天
发表于 2012-12-12 14:41:21 来自手机 | 显示全部楼层
楼主有条件可以试验一下。来自: Android客户端
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-14 23:35:46 | 显示全部楼层
按照曲线分析一下不就行了吗  回火那段按等温处理了
 楼主| 发表于 2012-12-4 13:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大标题:如果45号钢在没有凉到室温(15摄氏度左右)的时候;
1、材料还有300摄氏度左右,就直接用560摄氏度回火,里面的组织大体有什么?(除了索氏体以外)
2、材料还有200摄氏度左右,就直接用560摄氏度回火,里面的组织大体有什么?(除了索氏体以外)
3、材料还有100摄氏度左右,就直接用560摄氏度回火,里面的组织大体有什么?(除了索氏体以外)
求各位老师指点指点!!
签到天数: 256 天
发表于 2012-12-4 13:49:37 | 显示全部楼层
这个问题回答起来就很长。
你可以随试块分别在300、200、100仍560的炉子做一下就行了
GMT+8, 2026-6-15 21:30 , Processed in 0.033443 second(s), 22 queries .
