查看: 8020|回复: 9
[已解决] 39NiCrMo3精铸零件的表面化学处理
发表于 2007-11-27 21:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
11111111111111111111111111111111111111111111
签到天数: 662 天
发表于 2007-12-22 09:41:18 | 显示全部楼层
回复 #1 shaod 的帖子
我到作过类似材料的铸造产品,但要求渗层深.你可以要求硬度转换为HR15N,HRA,HV一类硬度.铸造材料最好先正火.
签到天数: 19 天
发表于 2007-12-26 10:27:10 | 显示全部楼层
可先调质再进行渗氮处理。
 楼主| 发表于 2007-12-31 11:41:28 | 显示全部楼层
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-31 18:25:33 | 显示全部楼层
回复 #1 shaod 的帖子
有什么问题呢?
发表于 2007-12-31 18:54:22 | 显示全部楼层
设计人员不懂热处理。
如果需要渗碳没有必要采用这么好的材料。
采用这个好的材料没有必要进行渗碳处理,感应淬火就可以了
 楼主| 发表于 2007-12-31 22:04:01 | 显示全部楼层
签到天数: 19 天
发表于 2008-1-5 11:10:12 | 显示全部楼层
这是设计者不懂硬度检测的原理,要求0.2mm层深却要打HRC!可笑!只能与之沟通了。一般会认可的。
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-6 21:11:45 | 显示全部楼层
一般是采用检测显微硬度换算吧,沟通最主要
发表于 2008-1-8 11:12:31 | 显示全部楼层
外行领导内行,这种事情最难的是说明,还要照顾对方的自尊,必须委婉,还要说明白。
GMT+8, 2026-7-19 07:51 , Processed in 0.031872 second(s), 22 queries .
