查看: 13213|回复: 18
[讨论] 淬火油的着火条件
发表于 2007-11-27 22:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油的着火条件是什么?
怎么样防止淬火油的着火?
签到天数: 197 天
发表于 2007-11-28 11:22:52 | 显示全部楼层
回复 #1 云中漫步 的帖子
着火条件:
1  淬火油使用油温超过闪点、燃点
2  淬火油中水分含量超标
防止措施:
1  要求淬火油具有高的闪点和燃点,淬火油的闪点比使用油温至少要高出60~80℃
2  严格控制淬火油水分含量,一般规定含水量不超过0.05%
一点建议,仅供参考!
发表于 2007-11-28 13:09:01 | 显示全部楼层
回复 #2 sdust 的帖子
同意你的观点,另外,淬火槽设计很关键,要防止淬火油温度,在局部升高过快,导致局部温度过高,导致着火。我认为,一般均是此原因,引起的着火,而我们并没有重视这一点。
发表于 2007-11-28 20:57:29 | 显示全部楼层
原帖由 云中漫步 于 2007-11-27 22:57 发表
淬火油的着火条件是什么?
怎么样防止淬火油的着火?
淬火油着火的条件有两个:1、有空气、氧气   2、有火源
淬火油着火有很多原因,发生较多的原因有:
1、淬火油连续淬火超高温使用。
2、淬火油液面和液面以下工件所预留的间距不够。
3、工件过大或过长没有完全浸如淬火油液面以内。
4、淬火油闪点与燃点太低。
防止淬火油着火:
1、合理使用淬火油,通过搅拌和冷却循环将油温度控制在80℃内使用。
2、预留液面和液面以下工件间距大一些。
3、安全使用,不要冒险使用。
4、选用闪点在200℃以上的淬火油
油水混淬 + 10 很专业!!
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-29 00:04:00 | 显示全部楼层
做个试验,把你的工件一半放油里一半在外边,看到火了吧,到了燃点有了氧气,他就燃了
发表于 2007-12-13 12:59:54 | 显示全部楼层
4#已经说的很清楚了,只要截断其中的任意一个环节,都可以防止着火,但是在实际生产中往往会被忽视:
主要就是控制液温和零件的淬火操作,一般的淬火有的闪电都超过了150-180,只要不超太多,基本都不会着火,淬火时火肯定会着一下,只要不保持燃烧就可以
供参考
发表于 2007-12-19 15:52:03 | 显示全部楼层
回复 #6 xutie 的帖子
可以用循环油泵的方法,循环油的温度,可以再加上风冷或热交换器
发表于 2007-12-19 15:53:18 | 显示全部楼层
回复 #6 xutie 的帖子
发表于 2008-1-4 14:07:45 | 显示全部楼层
原帖由 sdust 于 2007-11-28 11:22 发表
着火条件:
1  淬火油使用油温超过闪点、燃点
2  淬火油中水分含量超标
防止措施:
一点 ...
请问水分含量超标易着火?谢谢
签到天数: 9 天
发表于 2008-1-8 10:11:53 | 显示全部楼层
回复 #9 nh603 的帖子
那你就加热啊
把水分蒸发出去
发表于 2008-5-28 22:09:30 | 显示全部楼层
我怕的是突然停电,工件不上不下,象等芯一样,
发表于 2008-5-29 14:24:22 | 显示全部楼层
水份含量肯定超标了.
再有就是闪点,和循环冷却系统效果
签到天数: 333 天
发表于 2008-5-29 16:14:09 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/viewthread ... omuid=9388#pid84516
在这个帖子中,在汪版的发起下,大家谈了很多热处理事故,很多人都说了着火。我们不妨总结一下。
燃烧的条件是什么——燃烧的条件是可燃物质、助燃物质、点火能源必须同时存在。同时,对可燃物和助燃物还以一定的浓度和数量要求,即使燃烧的三个条件同时都具备,而可燃和助燃没有达到一定的浓度和数量,燃烧还是不能进行。
发表于 2008-5-29 21:50:25 | 显示全部楼层
又看到这个帖子
恰巧今天就在帮客户处理这类问题,客户一个油槽里的油,据说买的很便宜(非标油),着火了。。。。。。消防一到又是水又是泡沫灭火器,现在找到我,想让我帮他做除水处理,明天检测后才会有结果。也只能尽力帮忙,不知客户为什么不买正规淬火油。。。。。。
发表于 2010-12-30 12:07:12 | 显示全部楼层
淬火油使用油温超过闪点、燃点,装循环冷却系统,
发表于 2010-12-30 16:18:59 | 显示全部楼层
其实大家还忽略了一个非常重要的一点,就是如果客户是做大件的需要用行车把工件放入油槽的淬火的,这样的话如果行车质量不好,或者操作工人不熟练,在工件放入油槽中行车卡住了,导致工件一半在油里,一半在外面这样会很容易着火的。
发表于 2011-1-1 23:08:27 | 显示全部楼层
我想初中化学都学过吧,第一要有氧气、第二要达到着火点,呵呵
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-2 09:52:52 | 显示全部楼层
4楼说的很全面,其实最主要的还是设计合格的淬火油循环冷却系统,去保证所有的 要求,当然油槽上部一定要配置灭火装置,再加一道保险,配置一定数量的灭火器。
发表于 2011-1-2 12:25:09 | 显示全部楼层
淬火油起火太正常了,注意安全
GMT+8, 2026-7-17 03:11 , Processed in 0.037068 second(s), 22 queries .
