查看: 15436|回复: 3
[讨论] 沸腾钢与镇定钢的区别
发表于 2007-11-27 23:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
沸腾钢与镇定钢的区别是?
发表于 2007-11-27 23:28:32 | 显示全部楼层
镇定钢在冶炼的后期用锰铁,硅铁和铝进行了充分的脱氧,钢水在锭模内平静的凝固,它的化学成分均匀,组织致密,质量高,但有缩孔。
沸腾钢在冶炼的后期没有进行充分的脱氧,导致了钢水在锭模内仍在脱氧,引起了刚水的沸腾,所以少量气体被封闭在钢锭内,形成了气泡。它的成分不均匀,组织不致密,质量差。沸腾钢只能是低碳钢,所以限制了它的使用范围。并且要经过锻打。
前者的冲击韧性比后者好,但强度和伸长率相差不大。
签到天数: 1210 天
发表于 2007-11-28 18:05:11 | 显示全部楼层
根据冶炼时脱氧程序的不同,钢可分为沸腾钢、镇静钢和半镇静钢。
沸腾钢为脱氧不完全的钢。钢在冶脸后期不加脱氧剂(如硅、铝等),浇注时钢液在钢锭模内产生沸腾现象(气体逸出),钢锭凝固后,蜂窝气泡分布在钢锭中,在轧制过程中这种气泡空腔会被粘合起来。这类钢的特点是钢中含硅量很低,标准规定为痕量或不大于0.07%,通常注成不带保温帽的上小下大的钢锭。优点是钢的收率高(约提高15%),生产成本低,表面质量和深冲性能好。缺点是钢的杂质多,成分偏析较大,所以性能不均匀。
镇静钢为完全脱氧的钢。通常注成上大下小带保温帽的锭型,浇注时钢液镇静不沸腾。由于锭模上部有保温帽(在钢液凝固时作补充钢液用),这节帽头在轧制开坯后需切除,故钢的收得率低,但组织致密,偏析小,质量均匀。优质钢和合金一般都是镇静钢
半镇静钢为脱氧较完全的钢。脱氧程度介于沸腾钢和镇静钢之间,浇注时有沸腾现象,但较沸腾钢弱。这类钢具有沸腾钢和镇静钢的某些优点,在冶炼操作上较难掌握,但是碳素钢中此类钢是值得提倡和发展的。
发表于 2011-1-2 22:41:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2026-7-17 20:16 , Processed in 0.028050 second(s), 21 queries .
