楼主: negroc
[求助] 在英国某厂实习,不想给祖国丢人,求助。
 楼主| 发表于 2012-12-6 03:52:32 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-12-5 15:48
还是从工件的摆放方式上多下功夫吧。
你可以具体问问他们以前不变形的时候是如何摆放的。
他们摆放只有一个原则,零件厚度一样就行,托盘摆满就行。除非顾客有特殊的要求。我说的那个12个就成功的是他们硬试出来的,2个不行,4个不行,8个不行……试到12的时候发现可以了,估计也是顾客逼急了,只能用这笨办法。这帮傻老外其实也蛮可爱的。想请教你摆盘有什么基本原则么?还有托盘有什么要求么?因为托盘很贵,所以他们说要多用几天才能换,所以经常会有大波浪托盘,附带着就出来大波浪零件。
 楼主| 发表于 2012-12-6 03:57:06 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2012-12-5 16:09
国外也有乡办企业、作坊。
总体国内热处理制造业差距还是比较大的,不可否认。
给你个馊 ...
哈哈,谢谢您的建议。他们都不保密的,干啥说啥。感觉他们没有高级技工啊,充其量算是熟练工人。只是车间里很吵,交流都得靠吼,本来就不是母语,有点费劲儿。拍照视频都很随意,录音可能没法实现,因为太吵了。
 楼主| 发表于 2012-12-6 04:02:38 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2012-12-5 16:18
刚刚看到你的帖子,只有20#楼给出一点靠谱的建议。这里,我在他建议的基础上,再给点建议给你,希望你大 ...
谢谢您的建议,看字面意思觉得操作很复杂,回火夹具的成本高么?还有刚出炉的零件能随便搬不,会不会凉了啊?这个厂的做法是出炉后45秒左右就水淬火了,然后回火。水淬火时有一块东西压在零件上,不过只是为了不让零件移动,似乎没有什么力的效果。再加上托盘的变形,结果那是惨不忍睹啊
 楼主| 发表于 2012-12-6 04:06:58 | 显示全部楼层
chenze2008 发表于 2012-12-5 16:32
请问你是做课题还是industry immersion program (IIP)?
课题为什么和所学不相关呢?而且只要两周太短了 ...
唉,我也不知道算什么。算是Industrial Problem Solving吧,喜欢教你一段时间就给你发个项目练练,好头疼啊。我要是你的学生绝对不会给你添乱的,我肯定躲得远远,我也想只看看就完啦。然后回去了翻翻书,写写报告就没事了。可是这回不行,真刀真枪,下一周就要实践我们的方案了,要是不行,那真是又耽误了人家的时间,浪费了钱,还丢了脸。
 楼主| 发表于 2012-12-6 04:12:28 | 显示全部楼层
wjw163 发表于 2012-12-5 16:22
RR是人工作业比较多,产量低规模应该不大。估计也不需要像大型企业那样的现代化管理。
嗯,公司是不大,不过已经有很多年历史了。至于规模我还真不知道,因为我们只用研究它其中一款产品的热处理。也不知道这么混乱的管理他们是怎么活下来的。这也是我觉得奇妙的地方,英国有很多这样看上去破破烂烂马上就要倒闭的厂子,还都已经存在了好几十年,产品还源源不断的出口。
 楼主| 发表于 2012-12-6 04:14:57 | 显示全部楼层
从心开始 发表于 2012-12-5 16:47
开玩笑的说,楼主你能不能把这个问题解决真的跟祖国丢人不丢人没多大关系。你做不成,他们说学生嘛,就这样 ...
非常感谢,十分中肯的建议,我马上准备照做了。成天在油乎乎,轰隆隆的车间,塞着耳塞,穿着其丑无比的安全鞋和乌起码黑的安全马甲,哪有心思照相啊。
 楼主| 发表于 2012-12-6 04:16:02 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2012-12-5 16:48
树业有专攻,不要硬撑能。解决了第一个问题,还会有第二个问题。
如您说你们是类似咨询公司,只要给出解决 ...
确实啊,比如有大师让做夹具,我第一个想法就是夹具是啥,然后就是怎么做夹具.这回无限循环下去的……
发表于 2012-12-6 06:37:52 | 显示全部楼层
热处理变形是组织应力和热应力的综合结果.这是内因.外因是操作的过程,最快捷的办法就是大侠们说的用夹具吧.两周太短了吧?我都干了40年了才混到个学徒工期满啊
 楼主| 发表于 2012-12-6 06:51:18 | 显示全部楼层
maike 发表于 2012-12-5 16:54
楼主您好!你的执着很好!我佩服!
对于你得问题我是这样的想法,第一希望你需要了解为什么这个叶片会变形 ...
十分感谢您的回复和指点。
第一,根据我的观察,这个厂的叶片处理大概有这些原因。a 材料的残留应力,因为他们要先切割,钻孔,切边什么的。b 托盘变形比较严重(不知道这个有多大影响,但我总觉得放在曲曲折则的托盘上出来的叶片怎么也直不了)c 淬火速度过快,他们从出炉到冷却一共就40多秒 c 可能回火时间不足(一般他们加热多久,就回多久的火)d 淬火液单调,因为他们只用水(可能是这个叶片的利润不大,所以他们似乎不是很愿意花太多钱在上面。他们也有聚合物淬火和油淬,但是不用在这个产品上) 至于太专业的我就想不出来了,可否请您帮我看看这些问题有没有什么合适的解决办法,还有我有没有说的不对的地方,麻烦您改正。
第二,我不太理解您的超差是什么意思,因为只有长度他们会记录下来变化多少。至于弯曲什么的,他们不记录,只是矫直。长度的变化允许范围是2毫米,如果超出了,他们就会切割。
第三,摆盘方式我也很想纠正的,但是想知道有没有比较基本的摆盘原则啊?比如哪面朝上,或者哪面朝下等
十分感谢!
 楼主| 发表于 2012-12-6 06:52:55 | 显示全部楼层
lostlove07 发表于 2012-12-5 16:55
英国的工厂的话,也会有不成熟的工艺吗?
有的,但是人家怎么生存下来的就不得而知了
 楼主| 发表于 2012-12-6 06:55:34 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2012-12-5 19:03
就象我们单位推6西格玛一样,只能是哈!!!!!!!!!!!!
六西格玛不好用啊?我们还准备用六西格玛分析下次品率什么的。
 楼主| 发表于 2012-12-6 06:59:24 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2012-12-5 19:07
国内锯片淬火,一般采用箱式炉加热,平着整齐码放,等加热好后,一片一片地进淬火压平机,随后上夹具,夹 ...
箱式炉是什么炉啊?平着整齐很难做到,首先托盘太贵,他们都是用的弯弯曲曲了才换。然后没有淬火压平机,也没有夹具,捞出来直接就放水里了。捞出来又回火了。我在的是手工作坊么,泪奔啊!怪不得百分之九十都要矫直啊!
 楼主| 发表于 2012-12-6 07:00:49 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2012-12-5 19:16
我觉得还是把过程控制好,你看看他们的过程控制存在哪些问题,然后结合下生产管理与技术。你不是热处理专业 ...
谢谢,专业上我们能考虑的确实不多。过程他们操作的松松散散,一套程序用了二十多年了。
 楼主| 发表于 2012-12-6 07:01:32 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-12-5 19:31
小女子传几张玉照,问题就解决了
呃,我真身出现到厂里解决不了~
 楼主| 发表于 2012-12-6 07:02:43 | 显示全部楼层
静生智,定生慧 发表于 2012-12-5 20:38
不错,有上进心
祝您好运
嘿嘿,谢谢。你这个名字倒是对我很有启发,确实得静一静!
 楼主| 发表于 2012-12-6 07:05:34 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2012-12-5 20:54
孔的分布?淬火是怎么下介质?淬火前组织状态?厚薄不一的处理?
非常感谢。孔的分布就是中间两排,淬火是连着托盘放到淬火台上,噗通一下就掉水里了。不太明白厚薄的处理是什么意思,能麻烦您详细解释下么。因为他们放在一个托盘上的零件厚度都是一样的,但是宽度和长度可能就不一样了
 楼主| 发表于 2012-12-6 07:09:22 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2012-12-5 21:04
目前你说的这种情况,是不是一直都是这样?
如果以前他们做出来的好,但现在不行,应该多方面去找找原因。 ...
非常感谢您。以前他们也一直这样,只有一款产品曾经试验成功了,就是托盘上放十二个可以,除了十二别的数字都不行,跟中邪了一样。在此之外的叶片变形率都惨不忍睹。
 楼主| 发表于 2012-12-6 07:11:10 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2012-12-5 22:05
加油,不要想太多,认真去做,有谁敢小瞧你!人的能力有大有小,但是要有颗强大的内心啊!老夫子说尽人事听 ...
哈哈,谢谢。希望最后能有成果就最好了,实在不行全当历练了!
 楼主| 发表于 2012-12-6 07:13:27 | 显示全部楼层
maryliu1020 发表于 2012-12-5 22:29
热处理变形显然是残余应力引起的,但是要解决确实一个比较复杂的工程,需要做专用夹具而且需要做实验才能成 ...
谢谢。不知道有没有什么简单的方法能消除残余应力呢?因为这种叶片其实结构挺简单,用我的话说就是一块板板上削了边,钻了几个孔。怎么看还是长板板~
 楼主| 发表于 2012-12-6 07:14:28 | 显示全部楼层
Christopher 发表于 2012-12-5 22:58
影响变形最主要的两个因素:装炉方式和淬火冷却
非常感谢,不过好笼统啊,要是能详细点就好了。
GMT+8, 2026-7-17 06:45 , Processed in 0.036399 second(s), 18 queries .
