查看: 5648|回复: 7
[求助] 过热怎么影响硬度
发表于 2012-12-5 21:22:36 | 显示全部楼层
帮以上几位总结一下
1)对于亚共析钢,过热后晶粒长大,晶界面积减少,珠光体形核区域减少,C曲线右移,淬透性提高,硬度是否有影响将取决于工件尺寸。如果工件尺寸接近或超过临界淬透直径,由于淬透性提高,硬度将上升。如果工件尺寸较淬透直径相比很小,硬度应该不受影响。楼主在5楼说的并不合适,对于亚共析钢正常淬火,都要求碳化物全部溶入奥氏体的,所以不存在温度高了多溶点的说法。正常淬火也要求奥氏体均匀化,所以也不存在碳在奥氏体中分布更均匀的情况。如果考虑热应力对硬度的影响,个人感觉温差越大,造成的热应力越大,可能会有一丁点儿的影响,无证据,不确切。
2)对于过共析钢。如4楼周工所说,硬度下降。周工说了主要的一方面,另一方面分散的碳化物对硬度也有一定的贡献,淬火温度高了这种碳化物减少,也会造成硬度下降。但是如果温度高了之后,淬成的残奥多了,如果进行深冷处理,由于马氏体中含碳量较正常淬火的高,硬度应该会升高。此为个人理解,供参考。
周建国 + 10 感谢参与!
发表于 2012-12-5 20:51:41 | 显示全部楼层
落花生 发表于 2012-12-5 15:57
那亚共析钢,比如35钢或是45钢呢?过热使晶界碳化物更充分的融入到了奥氏体内,比起正常温度下淬火后的硬 ...
材料的淬火硬度与加热程度有密切关系,欠热与过热条件下淬火获得的硬度不会是材料的最高硬度。
发表于 2012-12-5 16:26:07 | 显示全部楼层
轻微过热应该是比正常的硬度高点
 楼主| 发表于 2012-12-5 15:57:13 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-12-5 14:59
请问是什么材料?过共析钢的过热会使残留奥氏体增加,使硬度降低。
那亚共析钢,比如35钢或是45钢呢?过热使晶界碳化物更充分的融入到了奥氏体内,比起正常温度下淬火后的硬度会不会下降呢?
签到天数: 2779 天
发表于 2012-12-5 14:59:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-5 13:35:29 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-12-5 11:36
过热组织也就是缺陷组织,那么相应的晶粒肯定会比常规的要粗大,在进行加热或冷却时由于此因素的影响会影响 ...
只讲对硬度的影响
发表于 2012-12-5 11:36:24 | 显示全部楼层
过热组织也就是缺陷组织,那么相应的晶粒肯定会比常规的要粗大,在进行加热或冷却时由于此因素的影响会影响冷却的速度,影响冷却的均匀性,影响产品的变形!!
 楼主| 发表于 2012-12-5 08:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,过热会导致零件淬火后硬度偏低吗?
GMT+8, 2026-6-16 18:05 , Processed in 0.033637 second(s), 26 queries .
