楼主: 扬子眼镜
[讨论] 请大家看看我的工艺是否有问题!
发表于 2007-12-10 11:24:31 | 显示全部楼层
回复 #40 MikeXu 的帖子
回复 #40 MikeXu :
        CR12.CR12MOL.料淬火出来能达到HRC58--59已经是很正常的现象,关键是看你的回火温度,这两种材料在520度左右是一个二次硬化的温度.不知道楼主是什么温度回火呢?
 还有一个"不锈钢纸在入油前很难拆开,要花到3分多钟"??不知道您是采取何种方式拆包,怎么会要这么长的时间呢?工件出炉后,用个钳子夹主你打包时的封口处,然后再拿剪刀剪开封口撕开即可下油,不会乱费很长时间.
  楼主可能是第一次操作,比较生疏,所以才~~~!!多拆几次就习惯了,
你出炉之前要把一切准备工作给做好,把该用的设备都找好,(钳子,剪刀,钩子,筐等等)
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2007-12-10 15:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-10 18:28:32 | 显示全部楼层
另外你们在用不锈钢纸包模具时是怎么包的呀,我的是先把模具放在约400*400的纸上,从一个边的中间开始,盖着模具向前滚动,滚成一个约有4-5层纸的圆筒子,再把圆筒的两头卷边卷到中间!就形成了一个密封的包装了,我想这样应该是比较好的,但是,就是不容易拆开,火死了!! 你们是用剪刀剪开的,哪是一把什么样的超级大剪刀哟!!!出炉前的准备工作我做得非常好,工具准备了10几件,锯的,大大小小的钳子,钩子,多层手套等等!
请大家帮我支支招吧!!
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2007-12-10 22:00 编辑 ]
发表于 2007-12-10 18:34:09 | 显示全部楼层
回复 #42 扬子眼镜 的帖子
那就是你们打包的问题了,这东西真的是"只可言传,不可意会"一下子也说不清楚.有时间电话联系吧
 楼主| 发表于 2007-12-10 18:34:35 | 显示全部楼层
另外,陈版主,我有一个地方不太明白!就是我淬火淬出来都只有58-59度的话,本来就不是很硬,哪经过回火,不是更软了吗!我试过,200度回4小时为一次,一次要降1度-2度!
我现在有些模具看看回了一次火了就软了,就不感回第二次了,回了怕太软就没用了!!!你说这怎么办呢?现在硬度计回来了,模具一出来就可以打硬度,看看行不行,我已经搞了好几个通宵了,真的是搞死了!!
 楼主| 发表于 2007-12-10 18:35:13 | 显示全部楼层
现在有时间吗,可以打你电话吗?
发表于 2007-12-10 19:22:21 | 显示全部楼层
扬子眼镜 ;打我电话也可以.
发表于 2007-12-11 11:38:06 | 显示全部楼层
请问,你的炉温准吗?或者说表显示的温度和实际温度相差多少?
建议你提10度温淬火试试。
 楼主| 发表于 2007-12-11 16:35:55 | 显示全部楼层
现在已经改变了包法,拆开很容易了,等试出来之后再给大家通报结果,谢谢各位了!
发表于 2007-12-11 16:41:32 | 显示全部楼层
回复 #44 扬子眼镜 的帖子
一般而言,低温回火是不会降硬度的,你们淬火出来的硬度和第一次回火的硬度相差1--2度,可能这就是两次打硬度的一个误差,实际硬度是不会变的.
    CR12MOV这个料1030淬火.200度去回火的话,作用不大,这样第一次回火后的组织可能与你淬火后的组织基本一致,可以提高回火温度,480---520回火2小时都可以.以达到消除残余内应力,稳定组织和尺寸,减少变形和开裂之功效.
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.029851 second(s), 19 queries .
