查看: 9556|回复: 7
[已解决] 有关于磨削烧伤酸洗问题
签到天数: 156 天
发表于 2007-11-28 13:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨削烧伤酸洗配方是什么,好像不是1255附录上的,以前我听说过,但我找不到了
[ 本帖最后由 stigershu 于 2007-12-4 23:34 编辑 ]
发表于 2007-11-28 15:07:14 | 显示全部楼层
用5%硝酸酒精就可以判别,前提是零件要洗得很干净
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
xhlhz + 2 有效
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-29 00:13:22 | 显示全部楼层
转载自我以前的一个同类的帖子,fcjyiong 高工给我的回复:
5%硝酸溶液
         3%盐酸酒精溶液
         5%碳酸钠溶液
         清水
        无水乙醇
工件放在5%硝酸溶液浸蚀15~30秒 → 水中清洗20~30秒 → 3%盐酸酒精溶液浸蚀20~30秒后→ 水中清洗30秒→立即放入5%碳酸钠溶液中中和1min→无水乙醇中浸入约10秒→ 取出立即观察磨削表面是否有黑色区域(如附图),黑色区域的多少即为烧伤程度的大小
[ 本帖最后由 stigershu 于 2007-11-29 00:14 编辑 ]
xhlhz + 5 感谢提供
签到天数: 196 天
发表于 2007-11-29 12:10:23 | 显示全部楼层
回复 #1 小小学生 的帖子
#1 - Mineral spirits or equivalent石油醚
#2 - Methanol甲醇
#3 - 5% by volume concentrated nitric acid in methanol.5%硝酸甲醇溶液
#4 - 5% by volume concentrated hydrochloric acid in methanol.5%盐酸甲醇溶液
#5 - Water rinse and neutralize in alkaline solution.氢氧化钠溶液
一点建议,仅供参考!
发表于 2008-4-3 18:47:42 | 显示全部楼层
1.酸洗
硝酸4%,水余量
时间:约1分钟
2.流动冷水冲洗
3.明化一
磷酸12%,高锰酸钾4%,水余量
时间:10秒-20秒
4.流动冷水冲洗
5.明化二
盐酸12%,二氯化锡0.2%,金属锡0.1%,水余量
时间:1分钟-2分钟
6.流动冷水冲洗
7.中和
硫酸钠5%,水余量
时间:1分钟
8.流动冷水冲洗
9.防锈
无水碳酸钠0.5%,亚硝酸钠12%,水余量
时间:1分钟
xhlhz + 5 感谢提供
发表于 2012-6-20 13:49:38 | 显示全部楼层
1        流动冷水冲洗        水 100%
2        酸洗        硝酸(工业用比重1.42)4%
                水 余量
3        流动冷水冲洗        水 100%
4        明化        磷酸 10%
                高锰酸钾 5%
                水 余量
5        流动冷水冲洗        水 100%
6        防锈        亚硝酸钠 10-15%
                无水碳酸钠 0.5-0.6%
                水 余量
签到天数: 534 天
发表于 2012-6-21 20:09:06 | 显示全部楼层
1.酸洗
硝酸4%,水余量
时间:约1分钟
2.流动冷水冲洗
3.明化一
磷酸12%,高锰酸钾4%,水余量
时间:10秒-20秒
4.流动冷水冲洗
5.明化二
时间:1分钟-2分钟
6.流动冷水冲洗
7.中和
硫酸钠5%,水余量
时间:1分钟
8.流动冷水冲洗
9.防锈
时间:1分
签到天数: 217 天
发表于 2013-3-3 16:16:19 | 显示全部楼层
擦拭法可行吗?我们公司没有酸浸池,工件比较大
GMT+8, 2026-6-16 05:36 , Processed in 0.033614 second(s), 27 queries .
