查看: 8461|回复: 6
[求助] SA-335P91大口径管材焊后热处理硬度低了怎么办
发表于 2007-11-28 15:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般硬度高了重新处理一次,750~770,保温时间比正常热处理少一点。可硬度低了怎么办。一般母材硬度为150HB,焊缝热处理后为200~300HB,为正常;可热处理后焊缝硬度为120HB。怎么办??
签到天数: 276 天
发表于 2007-11-28 16:13:00 | 显示全部楼层
回复 #1 玫秀才 的帖子
看法:
1。焊条材料是否正确!
2。焊后冷却是否慢了!
3。重新加热焊缝快冷是否可行?
我仅仅提出我的理解!请指正!
发表于 2007-11-28 22:28:20 | 显示全部楼层
用的是什么焊接材料,有的厂家焊材热处理的温度不同。热处理的测温点装在哪里,装得不当也会造成温度不够。
 楼主| 发表于 2007-11-29 16:51:16 | 显示全部楼层
谢谢指教
焊材是焊丝ER90S-B9,焊条为E9015-B9。
焊后冷却速度是严格按管材壁厚的定的。 一样规格的焊口都是一种热处理工艺。所以升降温速没有问题。
还有没有别的工艺能提高它的硬度
发表于 2009-12-31 12:46:13 | 显示全部楼层
重新热处理,应考虑累积恒温时间,超过焊接工艺评定范围的话,还需重新评定。
发表于 2010-3-9 11:29:21 | 显示全部楼层
如果是工厂化配管,可以采用正火处理,如果是现场焊口建议割除重焊。
发表于 2010-4-4 23:03:02 | 显示全部楼层
还是割口重焊吧。热处理注意热电偶的位置。
GMT+8, 2026-5-20 07:17 , Processed in 0.030689 second(s), 21 queries .
