查看: 14108|回复: 26
[求助] 赛马用的马掌用什么材料好?
发表于 2007-11-28 15:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司要做马掌,赛马专用的,成型和热处理变形要求特别严格,想问下大家用什么材料好,在热处理过程中要注意什么问题,怎么样才能使性能最好变形最小.
发表于 2007-11-28 18:34:15 | 显示全部楼层
说几点:1 好铁不打钉,你用30号碳结钢和20Cr合结钢均可;2 每个人的脚不一般大,每个马蹄也不一般大,所以在钉掌时还要根据马蹄对马掌做修正,这就要求马掌的硬度不可太高,也就30HRC左右吧;3 常规热处理即可,没什么技术含量。
sdust + 5 技术分析到位!
发表于 2007-11-29 10:28:38 | 显示全部楼层
马脚与"马掌"之间应该会垫软东西吧..?
 楼主| 发表于 2007-11-29 10:36:56 | 显示全部楼层
回复 #2 陆丰 的帖子
我们这是赛马专用的,出口.不是农村里用的那种,目前国内还没有一家通过国际认可,肯定是有难度的.
签到天数: 661 天
发表于 2007-11-29 12:41:51 | 显示全部楼层
回复 #4 黄毛丫丫 的帖子
应该耐磨,有抗冲击性,外硬内韧.采用低碳钢渗碳,淬火回火后硬度40-50HRC.个人见解.
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-29 15:41:05 | 显示全部楼层
应该用和铁轨一样的材料吧,表面越压越硬.
签到天数: 46 天
发表于 2007-11-29 16:39:44 | 显示全部楼层
马掌也这么讲究,厉害.
NIKE的
发表于 2007-11-30 18:31:28 | 显示全部楼层
要做好马掌,必须具备3个条件:1 在赛马场见过赛马奔跑;2 近距离观察过赛马马蹄的形状;3 取一块赛马马掌,分析其材质、金相组织和硬度。
再说两点:1 马掌的硬度不能太高,要易于塑性变形,最好在25---30HRC之间,这样,在钉马掌时,便于根据马蹄形状修正马掌形状,使马掌与马蹄易于吻合。2 用25号钢比较合适,最终组织为细珠光体+铁素体。以上所谈供参考吧。
耿建亭 + 10 分析到位
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-13 17:13:24 | 显示全部楼层
回复 #8 陆丰 的帖子
关键是合适的标准是什么呢?耐磨,抗冲击,抗疲劳还要不伤马蹄,谁说了算呢?
发表于 2008-1-18 09:47:52 | 显示全部楼层
我们公司生产的马掌已经得到荷兰KK公司的认可,材料为45号   热处理HB85~91
发表于 2008-1-18 09:49:03 | 显示全部楼层
这个东西 消耗量很大.明年的单子 300W片
发表于 2008-1-19 10:33:06 | 显示全部楼层
真有有这么多马蹄吗?
发表于 2008-1-19 19:43:28 | 显示全部楼层
我想为什么不用钛合金材料呢!!硬度可以达到,又轻,又韧,又耐磨,又...............
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-19 21:38:51 | 显示全部楼层
回复 #13 扬子眼镜 的帖子
钛合金很贵吧,成本太高?请教钛合金一般价位?
发表于 2008-1-19 23:43:46 | 显示全部楼层
钛合金看什么合金
最垃圾的也要七八十一公斤
发表于 2008-1-20 11:03:27 | 显示全部楼层
是的,钛合金是要贵得多了,最便宜的也要100多一公斤,但是,钛合金的优点太多了,说也说不完.更何况,买得起大奔的款爷,还怕烧油太多???老外有的是钱,要知道一匹好马就是几千万呀!赢一场比赛啊哪就更不得了啰!!
[ 本帖最后由 扬子眼镜 于 2008-1-20 11:05 编辑 ]
发表于 2008-1-28 13:58:27 | 显示全部楼层
钛合金是好东西啊,别的我不知道,但是毕业设计的时候,好多同学都做有关钛合金的课题,大多都与生物材料有关。因为它的生物相容性、形状记忆性能比较好,强度、塑韧性也都比较好,作为人造骨骼、关节、牙齿等的替代材料基本是目前最好的了。可是,人体内的替代材料一般要在表面涂覆或熔覆一些其他的材料,如羟基磷灰石、骨水泥啊什么的,为了测定其附着性能,采用了很多种方法进行实验测试。
签到天数: 130 天
发表于 2008-2-7 17:45:41 | 显示全部楼层
据我所知,赛马用马掌是铝合金的,对硬度和强度都有严格要求。
签到天数: 159 天
发表于 2008-2-9 17:01:40 | 显示全部楼层
回复 #17 chong 的帖子
钛合金用在航天产品上比较合适!
发表于 2008-5-10 21:00:52 | 显示全部楼层
用高锰钢,不用热处理。注;马在赛跑中摩擦硬化~~~```~
GMT+8, 2026-7-17 14:53 , Processed in 0.038268 second(s), 23 queries .
