查看: 6207|回复: 3
[求助] 淬火油随季节气温变化对淬火结果的影响
发表于 2007-11-28 17:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油到了冬天粘度增加,其散热等,性能会发生一定变化,如果量小油多,会不会导致淬不硬哟?
发表于 2007-11-28 21:24:55 | 显示全部楼层
请专家huangshike 来解答
发表于 2007-11-29 13:33:28 | 显示全部楼层
回复 #1 扬子眼镜 的帖子
淬火油在使用时,有条件应放入带有加热和冷却循环功能的淬火槽。
您所说的情况是属于正常现象,要看您所在地的气温。
决定淬火油冷速的因素有:
1、粘度   指淬火油的流动性,淬火时工件热量主要是靠淬火油在进入沸腾 阶段后翻滚中进行热交换。这时淬火油要具备良好的流动性,选用40℃时粘度为30——40(40℃/cst)比较合适。粘度受温度影响,温度高粘度低,温度低粘度高。
2、冷却速度   指淬火油的冷却性能,作用不同的淬火油冷却性能不同。快速光亮淬火油为例,蒸气膜阶段较短,淬火开始有较高冷却速度,工件表面尚未形成稳定的蒸气膜,就进入沸腾阶段使工件得到均匀快速冷却。通常适用于:高合金工模具钢、合金结构钢、轴承钢等。冷却速度受粘度、淬火油添加剂、搅拌烈度影响。
工件淬火硬度不够因素有:
1、材料
2、加热方式、热处理工艺
3、淬火油冷却速度
4、氧化、脱碳
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
油水混淬 + 6 感谢支持!
 楼主| 发表于 2007-11-29 17:56:05 | 显示全部楼层
感谢黄先生的精彩解答!
GMT+8, 2026-7-17 01:24 , Processed in 0.028999 second(s), 22 queries .
