查看: 9112|回复: 6
[已解决] 球墨铸铁高频热处理硬度低?
发表于 2007-11-29 09:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司球墨铸铁高频层深1.0MM,经热处理后机加表面不平一段硬度高一段
硬度低为什么?表面组织粗针靠里有曲氏体是否正常,是采用感应回火. :handshake
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-12-3 11:32 编辑 ]
发表于 2007-11-29 10:49:37 | 显示全部楼层
检测你的产品的珠光体的分布情况,如果珠光体均匀分布一般不会产生该现象。因为在球墨铸铁感应热处理时只是把珠光体和铁素体进行奥氏体话,石墨是无法溶解的。
在感应层的过渡区产生少量屈氏体为正常
stigershu + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2007-11-29 15:47:28 | 显示全部楼层
谢谢回复,我查了相关资料,认为高频加热方式决定了表面轻微过热
是正常组织,靠里为曲氏体也是正常,经硬度测式,硬度为50-56HRC
维氏有这么多,表面洛氏不够,层深也正常,就在分析原因一是热处理
二是机加刀子问题
[ 本帖最后由 锋哥 于 2007-11-30 12:23 编辑 ]
stigershu + 10 感谢反馈
签到天数: 301 天
发表于 2007-11-29 22:42:27 | 显示全部楼层
使用高频回火是一个本事,一般人难做得好。
发表于 2007-12-3 11:30:27 | 显示全部楼层
高频淬火后检查硬度是否有软点或是软带?表面组织成粗针,感觉淬火温度还是有点高
发表于 2008-7-30 10:48:32 | 显示全部楼层
球墨铸铁高频淬火的先决条件就是珠光体含量,如果硬度偏低,那么撇开工艺问题一定就是前期组织不佳,P含量不足,个人意见,仅供参考。
发表于 2008-8-1 19:39:47 | 显示全部楼层
原帖由 金刚3668 于 2008-7-30 10:48 发表
高频淬火前,我们一般要求正火处理
P含量在75%以上
GMT+8, 2026-7-19 11:11 , Processed in 0.030954 second(s), 22 queries .
