查看: 9753|回复: 10
[讨论] 为什么要热处理?
发表于 2007-11-29 09:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压后合金制品为什么要热处理?
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
黄毛丫丫 + 20 新手奖励分,欢迎加入热处理行业. ...
签到天数: 124 天
发表于 2007-11-29 09:50:52 | 显示全部楼层
消除应力啊
 楼主| 发表于 2007-11-29 09:55:15 | 显示全部楼层
什么应力?
还有别的吗
发表于 2007-11-29 10:43:54 | 显示全部楼层
第一、2楼说的消除冲压应力
第二、获得相应的机械性能。比如离合器上垫片,65Mn材料冲压后进行淬火、回火处理得到很好的弹性。
第三、一些耐磨的冲压垫片需要渗碳或氮化来满足使用要求
耿建亭 + 10 赞成
 楼主| 发表于 2007-11-29 10:54:44 | 显示全部楼层
回复 #4 天天小非 的帖子
我们公司是先用氮气把空气排出,然后又用氢气把氮气排出...一直充氢气热处理...
发表于 2007-11-29 17:01:26 | 显示全部楼层
消除应力是肯定的了,还有就是让它恢复再结晶,冲压后材料的晶粒有方向性,垂直冲压方向的强度小,热处理可以消除各向异性。
但要注意,变形到一定尺寸范围后腿火会使晶粒长大,要要正火代替腿火。
耿建亭 + 5 同意
发表于 2007-11-30 19:14:57 | 显示全部楼层
回复 #5 sangzeal 的帖子
通入氢气工件表面就不会被氧化,是不是工件出炉发亮呀
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
油水混淬 + 6
 楼主| 发表于 2007-12-3 08:37:20 | 显示全部楼层
回复 #6 刘路峰 的帖子
同意!!!  还有没别的呢?  现在有两条了...!!
发表于 2007-12-4 22:04:45 | 显示全部楼层
还有就是产生了加工硬化啊,再变形阻力大啊,加热软化,有利于进一部塑性变形啊。
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
油水混淬 -2 不懂就看不要发言
签到天数: 296 天
发表于 2007-12-5 07:47:07 | 显示全部楼层
原帖由 刘路峰 于 2007-12-4 22:04 发表
看来[刘路峰]先生是搞形变的!
发表于 2007-12-5 15:32:11 | 显示全部楼层
提高硬度,耐磨!
GMT+8, 2026-7-17 07:41 , Processed in 0.037092 second(s), 29 queries .
