查看: 9361|回复: 11
[讨论] 20Cr的碳氮共渗
发表于 2007-11-29 09:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:硬化层0.45-0.65,表硬81-83HRA
采用这个工艺:880*115(碳势1.2)+830*40(碳势1.0),甲醇氨气2.5L/hr,160*60回火
是否合理?
签到天数: 662 天
发表于 2007-11-29 11:53:40 | 显示全部楼层
回复 #1 jgq23 的帖子
碳势有点高,可能你的工件简单.830℃淬火,工件有效尺寸多少,没有心部硬度要求?甲醇氨气2.5L/hr甲醇氨气合在一起?回火温度差不多,时间一般90-150min.使用什么炉子?
发表于 2007-11-29 12:03:44 | 显示全部楼层
渗层估计有可能超标,回火时间太短。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
Brian + 6 我很赞同!
 楼主| 发表于 2007-11-29 12:36:20 | 显示全部楼层
回复 #2 LINFH 的帖子
工件有效尺寸10mm以下。甲醇氨气各2.5。炉子就是UNIC系列的箱式炉。
 楼主| 发表于 2007-11-29 12:38:46 | 显示全部楼层
心部硬度没有要求。采用油淬。
签到天数: 662 天
发表于 2007-11-29 12:54:24 | 显示全部楼层
回复 #4 jgq23 的帖子
工艺可以这样调一下,880*80(碳势1.2)+880*40(碳势0.9)+830*40(碳势0.9),甲醇2500mL/h氨气1.0L/hr,150-160*90回火.
你可以试一下.(最好再研究一下)
你工艺存在可能的缺陷1.硬度梯度陡.2.氨气流量大,易出黑色组织.3.冷加工易出问题.
Brian + 10 有效答疑!
 楼主| 发表于 2007-11-29 13:07:34 | 显示全部楼层
谢谢了!可以试一下。
硬化层主要是往上限做。
签到天数: 282 天
发表于 2007-11-29 15:09:26 | 显示全部楼层
设定碳势有点偏高,强渗碳势设定在1.1就可以了,1.2在理论上是没问题,可是在多用炉中易产生碳黑,在碳氮共渗中,扩散期碳势控制在0.8~0.85就足够了.
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
Brian + 8 感谢参与!
签到天数: 491 天
发表于 2007-11-29 22:38:44 | 显示全部楼层
后边的扩散阶段是不是可以把碳势降到0.8啊
签到天数: 491 天
发表于 2007-11-29 22:40:07 | 显示全部楼层
补充下,回火如果是空气炉或者气氛保护的话回火再长点,3个小时
发表于 2007-12-2 16:23:21 | 显示全部楼层
工艺的合理性不仅和产品要求有直接关系,还和你的设备情况有直接关系。你还是做一下实验看看就知道了。
新产品新工艺一次成功的几率并不是很大的
签到天数: 23 天
发表于 2007-12-3 00:14:03 | 显示全部楼层
深层浅,你的碳势高了
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.033090 second(s), 22 queries .
