查看: 6152|回复: 3
[求助] 40Cr轴淬火变形问题
发表于 2007-11-29 12:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料40Cr轴,我用井式炉吊装,淬火介质是洲联的水溶性介质,淬出来硬度非常好,回火后硬度40-45HRC,就是外圆变形80si以上。由于是吊装长度方向变形了2mm。怎么控制轴的变形?我实在没招了。路线:粗车——淬火(材料进厂前都是退火好的)
(问题解决了,谢谢大家!)
发表于 2007-11-29 13:18:13 | 显示全部楼层
改变一下装炉的方式看看能不能有所缓解
发表于 2007-11-29 14:22:47 | 显示全部楼层
回火后硬度40-45HRC
根据你所需要的硬度,可以改变淬火时的冷却方式。840淬火,预冷下油可能
比你现在的变形小的多
发表于 2007-11-29 18:40:50 | 显示全部楼层
40Cr轴淬火变形问题
楼主。谈一下我的看法。首先:从装炉方法上应该这样改进,吊装是不错,但轴的底部应该有支撑,这样可以避免自重引起的长度方向变形。第二:如果确实不能更换水溶性淬火介质,可以改变一下介质的浓度(可适当提高)。第三:可以适当降低淬火温度(因你的件要求硬度为40---45HRC)或者采用预冷淬火。第四:如果是专用淬火油槽可以适当降低搅拌的程度或干脆不开搅拌淬火。希望以上的分析会对你有所帮助。
ltw369258 + 10 有效答疑!
GMT+8, 2026-7-20 13:18 , Processed in 0.030840 second(s), 24 queries .
