查看: 6042|回复: 0
齿轮淬火冷却中的问题及解决办法
签到天数: 197 天
发表于 2007-11-29 15:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:齿轮淬火冷却中的质量问题及其解决办法
【发表期刊】:《金属热处理》 1999年01期
【作者】:张克俭
【摘要】:
【关键词】:淬火介质 淬火油 冷却速度 冷却特性 淬火冷却 低温冷却 问题及其解决 水溶性淬火液 淬火变形 淬火硬度
【正文快照】:不管是渗碳淬火、碳氮共渗淬火、感应加热淬火还是整体加热淬火,齿轮淬火冷却过程可能出现的热处理质量问题主要有:①淬火态硬度不足,淬火态硬度不均,淬火硬化深度不够;②淬火后心部硬度过高;③淬火变形超差;④淬火开裂;⑤油淬后表面光亮度不够。现场出现的这类质量
GMT+8, 2026-7-19 07:25 , Processed in 0.027803 second(s), 23 queries .
