查看: 7078|回复: 4
[讨论] 12Cr1MoV的管子冲击值很不均匀的原因
发表于 2007-11-29 16:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
12Cr1MoV的管子冲击值非常不均匀,在同一个环上取的试样,高的能达到200多,低的只有20几,10几,回火温度和保温时间已经没有问题,我认为是V元素的偏析造成的,欢迎大家讨论。
发表于 2007-11-29 18:27:26 | 显示全部楼层
请按以下原因去考虑查找:
1、试样加工有无问题(主要是缺口光洁度是否满足,加工过程中有无热影响或马氏体等产生)
2、检试验方法是否稳定可靠(如果是低温冲击,是否温度一致或者恒温)、试样操作摆放等
3、热处理是否均匀(包括淬火加热、淬火冷却、回火)
4、材料是否存在偏析
5、材料是否有夹杂
6、材料是否有微观缺陷(如:疏松、微观裂纹、晶间裂纹等)
ltw369258 + 10 专家回答很全面。
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-29 20:25:19 | 显示全部楼层
你是多大尺寸的管子啊?
发表于 2007-11-29 21:52:08 | 显示全部楼层
如果试样加工和试验没有问题,建议楼主仔细看看组织,特别是极高和极低的组织要认真看,才能发现问题。
 楼主| 发表于 2007-11-30 08:26:06 | 显示全部楼层
PS:每一批的该种钢号的管子都会出现这种情况,而其他钢种则较少出现。有做钢管的吗?你们是不是也出现这样的情况?
GMT+8, 2026-7-19 00:22 , Processed in 0.029549 second(s), 22 queries .
