查看: 6426|回复: 5
[讨论] 防变形的热处理工件的摆放与入介质方式
发表于 2007-11-29 23:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁有各种形状的零件在淬火时的入介质(油、水)的方式示意图!
还有在热处理时零件的摆放方式示意图?
发表于 2007-12-3 16:47:31 | 显示全部楼层
教课书上有,可以去翻翻。
签到天数: 23 天
发表于 2007-12-3 23:49:11 | 显示全部楼层
楼主最好提供你自己的零件的外形,有尺寸最好,在作求问,不同形状零件的要求不一样,做法有所区别。
签到天数: 171 天
发表于 2010-10-25 00:40:19 | 显示全部楼层
自己可以多多积累,各种摆放方式具体不同。
签到天数: 659 天
发表于 2010-10-25 07:36:52 | 显示全部楼层
多用炉热处理工件的工件摆放与入介质方式,一般需要考虑几个方面:1.工件淬火完成后的淋油。2.细长工件需要垂直置放或者绑扎悬挂。3.薄片状工件应该和油搅拌的方向垂直挂置。4.尽量看工件的形状,考虑利用一对工件的对称。5.用辅助方法,利用热容量的道理来减少变形。仅供参考。
发表于 2010-10-25 22:12:17 | 显示全部楼层
网带炉淬火的话,人字形摆放效果好些
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.029440 second(s), 22 queries .
