查看: 13305|回复: 15
[已解决] 屈氏体与回火屈氏体联系与区别?
发表于 2007-11-30 13:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
屈氏体与回火屈氏体联系与区别?越详细越好》
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-12-3 22:15 编辑 ]
发表于 2007-11-30 17:47:49 | 显示全部楼层
屈氏体与回火屈氏体联系与区别?
一般的珠光体可以分为片状珠光体,细珠光体,极细珠光体三种,其中片间距为0.1微米的珠光体组织称为屈氏体组织。。。。。淬火钢在350---500度进行回火后的组织成为回火屈氏体。其金相特征是马氏体仍然基本上保持着条状或片状形态,碳化物呈条状或颗粒状,并开始长大。。回火 屈氏体不同于过冷奥氏体分解时所形成的屈氏体,前者的渗碳体基本属于颗粒状,而后者的渗碳体则呈 片状,两者的形态和性能均不相同。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-12-3 22:14 编辑 ]
wangqinghua196 + 10 感谢支持!
发表于 2007-11-30 18:47:10 | 显示全部楼层
屈氏体(淬火屈氏体):应该属于珠光体一种,即:即属于铁素体+渗碳体结构
回火屈氏体:一般由马氏体在中温回火后碳化物不断析出后的产物,它依然保留着马氏体的位相,应该仍然属于非稳定态组织
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
发表于 2007-11-30 22:18:02 | 显示全部楼层
屈氏体与回火屈氏体联系与区别?
      一般的珠光体可以分为片状珠光体、细珠光体、极细珠光体三种,其中片间距为0.1微米的珠光体组织称为屈氏体组织,也就是平常所称的极细致珠光体。淬火马氏体在350---500度进行回火后的组织成为回火屈氏体(现在称为托氏体),其金相特征是马氏体仍然基本上保持着条状或片状形态,碳化物呈条状或颗粒状,并开始长大。两者的形态和性能均不相同。两者的强度相同(指相同硬度时),但由于亚结构不同,塑性指标差异大,回火屈氏体塑性高于淬火屈氏体。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-11-30 22:19 编辑 ]
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
 楼主| 发表于 2007-12-4 12:55:44 | 显示全部楼层
索氏体与回火索氏体是不是也是这样?
 楼主| 发表于 2007-12-6 16:51:02 | 显示全部楼层
二楼和四楼"淬火钢在350---500度进行回火后的组织成为......."有点矛盾啊。我想这应是中温回火温度把,认为四楼更合理。。
 楼主| 发表于 2007-12-6 16:52:16 | 显示全部楼层
还有二楼和四楼都说“其中片间距为0.1微米的珠光体组织称为屈氏体组织”,我也看过这样的资料,但也有资料显示这个长度应是索氏体,(上交大-徐洲教授和哈工大赵连城院士主编的《金属固态相变原理》),大家来发发高见吧
发表于 2007-12-8 22:34:04 | 显示全部楼层
一般认为还是屈氏体
签到天数: 370 天
发表于 2007-12-9 15:25:46 | 显示全部楼层
原帖由 周建国 于 2007-11-30 17:47 发表
一般的珠光体可以分为片状珠光体,细珠光体,极细珠光体三种,其中片间距为0.1微米的珠光体组织称为屈氏体组织。。。。。淬火钢在350---500度进行回火后的组织成为回火索氏体。其金相特征是马氏体仍然基本上保持着条状或片 ...
淬火钢在350---500度进行回火后的组织成为回火索氏体应该是屈氏体吧
发表于 2007-12-9 19:01:32 | 显示全部楼层
回复楼上zhaodelai321.淬火钢在350-----500度的回火后的组织是应该是回火屈氏体(打字打错了),谢谢纠正。
发表于 2008-12-3 15:15:29 | 显示全部楼层
回火过后的组织和直接淬火组织一定会是不同的。
发表于 2008-12-3 16:05:19 | 显示全部楼层
屈氏体与回火屈氏体联系与区别,屈氏体是奥氏体直接转变来的,回火屈氏体是奥氏体转变成马氏体再转变成回火屈氏体。
发表于 2008-12-4 10:33:20 | 显示全部楼层
楼上对屈氏体与回火屈氏体分析的简单而精辟。现在不论学习和应用很少叫回火屈氏体,一般都叫回火索氏体()或叫极细索氏体。不知可对请指正。 本帖最后由 WJFU66 于 2009-8-29 16:20 编辑
发表于 2008-12-8 13:03:31 | 显示全部楼层
屈氏体是片状的,回火屈氏体是粒状的
索氏体也是片状的,回火索氏体也是粒状的
发表于 2009-8-29 16:25:27 | 显示全部楼层
4# ltw369258
其中的马氏体称为α相更恰当。
发表于 2009-10-19 17:08:52 | 显示全部楼层
支持12楼的观点
GMT+8, 2026-7-19 08:40 , Processed in 0.035882 second(s), 22 queries .
