查看: 7619|回复: 3
[讨论] 讨论材料的热膨胀和热震性
签到天数: 124 天
发表于 2007-11-30 14:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论材料的热膨胀和热震性
钢、 陶瓷、有色金属等等。
比较一下。 本帖最后由 混在西北 于 2009-10-18 15:41 编辑
发表于 2007-11-30 15:10:46 | 显示全部楼层
除了少数材料(如锂霞石)一般的材料都具有正的热膨胀系数,而且熔点越低,热膨胀系数越大
热震性好的材料,热膨胀系数都小,因此冷热变化过程中热应力小。
热膨胀系数0-500度范围内,钢的线膨胀系数大约在10-14,铜的线膨胀系数大约在18-21,铝的线膨胀系数大约在22-26,高熔点的金属如W、Mo等的线热膨胀系数在5-8左右。cpu是用高纯度si制作的,其膨胀系数在6.5左右,为了防止热应力,其外面的封装材料的线膨胀系数要与之相匹配,并且要有良好的导热性能,所以在军工等要求特别高的情况下,使用的WCu15就是利用了w的低膨胀系数和Cu的高导热性。
陶瓷的线膨胀系数一般在10以下。
耿建亭 + 10 我不懂。这样的回答应有出处
发表于 2007-12-2 08:18:00 | 显示全部楼层
回复 #1 混在西北 的帖子
老兄不是卖三坐标的吧。现在在三坐标行业正在讨论那种材料的热膨胀系数问题。
热膨胀系数应该是陶瓷、有色金属、钢依次排名
耿建亭 + 5 感谢支持
发表于 2007-12-6 14:32:30 | 显示全部楼层
相关资料:张家荣的《工程常用物质的热物理性质手册》,锂霞石直接查google就可以了。
[ 本帖最后由 yctyct 于 2007-12-6 15:58 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-17 06:37 , Processed in 0.028014 second(s), 22 queries .
