查看: 5328|回复: 3
[已解决] 求教制氮机的情况
签到天数: 10 天
发表于 2007-11-30 14:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用的制氮机,氮气的纯度不断的在下降?
请大家分析下有哪里原因能导致氮气纯度下降?怎么校准?
学习学习,谢谢了
[ 本帖最后由 chenbin 于 2007-12-25 09:06 编辑 ]
发表于 2007-11-30 20:41:55 | 显示全部楼层
求教制氮机的情况
制氮机的纯度下降应该和以下方面有关系,1:模组有积尘(注意保养)。。2,过滤器油水超标(失去保护作用)。3,氧电池老化了测试不准。4,偏差值不合理。。。。关于氮气纯度的标定建议咨询一下设备供应商。我们的标定方法是用高纯氮(99.99%)和制氮机中的氮气纯度作比较(设备上有测试阀门)根据仪表上的显示数据(如;设定0.5%的含氧量,则要求纯度为99.5%的氮气)应为零,不为零则可以通过调整偏差值来达到要求,所设定的偏差之就是调整值。一般如发现纯度下降可以及时做个标定,特别异常的话就要检查设备了(模组和过滤器应根换)。。制氮机的保养很重要,定时保养及时发现异常并解决是确保合格制品的有效保障。。。楼主我所说的是膜制氮机,不知你是哪一类的。供参考。
发表于 2007-12-2 20:48:02 | 显示全部楼层
楼上说的对,我们使用的制氮机就是由于使用了劣质的油、水、晶粒过滤器滤芯,导致制氮机膜组进油、水、晶粒后而纯度不停的下降,仅仅2个月,整套膜组就报废了。如果你的制氮机纯度是慢慢下降的,建议你查看膜组是否是优质的。如果你的制氮机纯度下降的很慢,那么可能是由于氧电池受空气温度、湿度的影响而使得它的输出产生了漂移,可以用一下方法来标定氧电池:1、将空气通入氧电池,流量和压力保证与实际使用时一致,这时纯度仪表应有数值显示X,如果X=20.9说明氧电池在测量空气时是对的,如果显示值不为20.9,这时需要调节仪表内的参数(RH1),使显示值为20.9。   2、将纯度为99.999的高纯氮通入氧电池,流量和压力保证与实际使用时一致,这时纯度仪表应有数值显示X,如果X=0说明氧电池在测量氮气时是对的,那就证明氧电池的测量是正确的,不需要对氧电池进行标定,如果显示值不为0而是+Y或-Y,这时记录下来这个数据。3、将空气通入氧电池,流量和压力保证与实际使用时一致,这时纯度仪表应显示20.9,调节仪表内部的参数RH1,使显示值为20.9+Y或-Y,再将仪表内的OFSS参数设为-Y或+Y,这时仪表上的显示值又回到了20.9。  4、将纯度为99.999的高纯氮通入氧电池,流量和压力保证与实际使用时一致,这时纯度仪表应显示为0,如果为0说明氧电池已经标定好,如果不为0,反复2-3步骤直到将纯度为99.999的高纯氮通入氧电池时纯度仪表显示为0。
说明:这是我们用的制氮机氧电池标定方法,仅供参考。
发表于 2007-12-2 22:20:01 | 显示全部楼层
奇怪啊!我司使用的制氮机供应渗碳炉使用一直没有出问题。建议不要因为这一点点价格问题而造成不可挽救的事故!
GMT+8, 2026-6-15 18:49 , Processed in 0.027993 second(s), 21 queries .
