查看: 7195|回复: 15
[交流] 金相检验人员长期接触化学品对身体的危害
签到天数: 197 天
发表于 2007-11-30 15:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我是搞热处理金相检验的,日常工作中会接触到大量化学品浸蚀剂、抛光剂、SiC磨料、粉尘等。不知长期接触这些东西会不会对身体造成很大的伤害呢?如果有,大家有什么防护措施呢?希望大家交流讨论一下.
签到天数: 734 天
发表于 2007-11-30 16:50:01 | 显示全部楼层
只要别拿来吃 应该没什么危害
发表于 2007-11-30 19:30:17 | 显示全部楼层
回复 #1 sdust 的帖子
我想还是有一定的不良影响吧。尤其是长期接触浸蚀剂和砂轮打磨时的金属粉尘对身体还是有些危害的,所以在打砂轮时要有带口罩的习惯,浸蚀试样时尽量有良好的通风环境(最好带耐酸手套),多喝红糖水和鲜牛奶,每星期吃一次猪血汤,对身体有排毒的效果。(我会说,自己也不会保护身体。 顺祝大家身体健康,吃嘛嘛香!)
发表于 2007-11-30 19:46:01 | 显示全部楼层
回复 #3 霍大侠 的帖子
听起来还瞒危险的,以后还得多注意
签到天数: 23 天
发表于 2007-11-30 21:20:52 | 显示全部楼层
磨样的时候戴上口罩,煮酸的时候打开通风,配溶剂的时候注意安全
签到天数: 197 天
 楼主| 发表于 2007-12-1 08:49:29 | 显示全部楼层
谢谢楼上诸位的温馨提示!
发表于 2007-12-2 08:47:02 | 显示全部楼层
金相检测属于存在毒素补助行业,这足以说明存在对身体有害因素。
签到天数: 296 天
发表于 2007-12-2 09:28:19 | 显示全部楼层
回复 #7 天天小非 的帖子
也有人说对身体没有什么影响!
发表于 2007-12-3 19:47:08 | 显示全部楼层
回复 #8 wangqinghua196 的帖子
那个人是你吧。哈哈。
磨削样品的时候沙尘乱飞,腐蚀样品用的硝酸酒精溶液,还有用HF酸的,对身体好就怪了。哈哈
发表于 2007-12-5 15:40:04 | 显示全部楼层
郁闷亚,金相分析,不想干了能换什么样的相关工作??
发表于 2008-6-12 15:25:35 | 显示全部楼层
工作的地方和吃的地方要分开。
发表于 2008-6-13 09:36:53 | 显示全部楼层
还是有影响的,切割试样及磨样时对嗓子有影响哈,自己感觉到的  :)
发表于 2008-6-14 20:06:31 | 显示全部楼层
我厂在以前把理化作为有毒有害特殊岗位,这就说明对人休是有害的.
现在换了老板了,啥也没有了,啥也不是了,晕啊!
发表于 2008-6-25 19:54:40 | 显示全部楼层
酸洗间要有通风橱啊。抛磨试样时带上指套。配溶液时注意不要吸到浓硝酸啊
发表于 2008-7-25 22:53:26 | 显示全部楼层
原帖由 wuzhifeng 于 2007-11-30 19:46 发表
听起来还瞒危险的,以后还得多注意
哈哈,一个错字"瞒"应是"蛮"我就觉得镶嵌料加温时有股煤气味,肯定不好.还有成分分析时用酸都有危害.也不知碳硫和ICP仪器有辐射不?反正不会有益处的
发表于 2008-7-29 14:48:51 | 显示全部楼层
大算什么,在大就不干老,不做就没得老
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.034566 second(s), 21 queries .
