查看: 10732|回复: 9
[求助] 盐浴软氮化中盐浴成分该如何控制?
签到天数: 60 天
发表于 2007-11-30 15:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在接触盐浴软氮化,但不知盐浴内各组分对氮化层的影响是如何的?
还有各种组分该如何进行分析控制?
以上请教专家帮忙!!
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-1 21:21:29 | 显示全部楼层
液体氮化盐浴中最主要需控制CNO-%和CN-%的含量,根据不同的产品选择不同的温度和CNO-%含量;其中,CNO-%含量越高,氮化层渗速越快;
sdust + 5 感谢支持!
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2007-12-1 23:13:50 | 显示全部楼层
还有影响盐浴粘度的是什么(相同温度下),是由什么组分影响的?
因为我觉得粘度也是影响盐浴均匀度的一个重要因素,如会影响温度分布,和成分的均匀性.
签到天数: 69 天
发表于 2007-12-3 21:26:04 | 显示全部楼层
盐浴软氮化基盐多采用:40%KCl+40%NaCl+20%Na2CO3,流动性靠通压缩空气搅拌,同时氧化CN-。CNO-一般控制33-36%。
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-5 18:48:42 | 显示全部楼层
一般,液体氮化的盐浴成分为:尿素50%,碳酸钾20%,碳酸钠10%,氯化钾10%,苛性钾10%
,熔点在400-500度,而一般处理温度560-580度,液体流动性能很好,通入空气的主要作用是将氰根氧化成氰酸根。出炉工件再经氧化后,工件耐盐雾时间有很大提高。
发表于 2008-9-23 21:09:41 | 显示全部楼层
软氮化
我是刚从事热处理这个行业的学徒,现在从事氮化这方面!
我想问一下大家,再生盐的成分都有那些?
还有在取样称量时,试样吸水了对最后结果影响大不大?怎样做才能更好呢?
氮化,氧化时间多少最合适?
签到天数: 17 天
发表于 2008-10-20 19:37:37 | 显示全部楼层
具体的氮化和氧化时间还得取决于工件的材料,大小,厚薄等等
我们一般的材料在580左右氮化2h   400左右氧化0.5h
至于再生盐我就部知道了
发表于 2008-10-29 00:02:19 | 显示全部楼层
其实很简单盐浴有基盐和再生盐若有条件可上一套化验设备大约4000多元。凭经验也行主要控制好通气量,温度,硬度也就控制了盐浴成份
签到天数: 2801 天
发表于 2008-10-29 13:44:20 | 显示全部楼层
签到天数: 207 天
发表于 2015-12-21 16:00:46 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2008-10-29 13:44
请看我的专业文章:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=27519&extra=page%3D11
老师,你这个文章怎么没有了,我想看一看,学习一下,谢谢
GMT+8, 2026-7-19 10:31 , Processed in 0.032797 second(s), 23 queries .
