查看: 5574|回复: 0
洛阳万聪电力设备有限公司
发表于 2012-12-6 12:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
12脉中频电源
12脉中频电源(即12脉可控硅中频电源 12脉晶闸管中频电源如果配上炉体就称为12脉中频炉)。整流桥的输出电压由原来的513V升到1026V,在没有改变原变压器输出电压的前提下,整流输出直流电压升高一倍。在相同电炉功率条件下,主电路电流减小了一半,回路损耗降低到四分之一,(大电流流过可控硅,铜排、电抗器、水冷电缆等产生的发热损耗)。而感应加热感应圈电压则由原来的1600V升到3000V,进一步降低了感应圈的热损耗,达到了节能降耗目的。
12脉可控硅中频电源,不含5、7次谐波分量,按照谐波分析,12脉整流电源产生的谐波影响大大小于普通KGPS中频电源。整机采用双整流电路,动态均压,具有缺相、过压、过流、低水压和人为误操作保护,限流、限压,平衡,功能稳定,扫频启动性能良好。操作维护简单。功率因数高于0.95。
GMT+8, 2026-7-18 22:39 , Processed in 0.026101 second(s), 21 queries .
